Lekkage vloer schuur
Hoi allemaal,
Gisteren kwam ik erachter dat er lekkage is in de schuur. Het betreft een betonnen vloer en de muren zijn van hout. Iemand een idee hoe dit op te lossen is? Het water lijkt uit de "aanhechting" tussen vloer en muur te komen en is enkel aan 1 kant (andere kant dan de deur).
Alvast bedankt!
Je kan het dichtkitten met een flexibele vuller. Tegenwoordig heb je kitten die zowel goed op hout als
op steen/ beton hechten, die geschikt zijn voor werkende ondergronden. Succes!
Maak eerst een foto van de buitenkant en met name de aansluiting wand vloer en is er een vorm van druiplip. Laatste wordt op de een of andere manier vergeten.
Ik heb geen idee, maar ik denk dat een paar foto's van de binnen en buitenkant helpend zijn, en dan een close up en overzichtsfoto.
Hierbij nog wat foto's. Op de 1e foto lijkt het water als enige te komen. Tweede foto betreft de buitenkant, misschien dat de tegels hoger liggen dan de schuur en daarmee water afloopt de schuur in? Dus schoonmaken en dan dichtkitten?
