Lekkage vaatwasser whirlpool/ikea DWF 406w
Hallo klussers,
Wij hebben een vaatwasser van Ikea/ Whirlpool DWF 406 W, (8542 406 01510). terzijde en wellicht niet van belang is dat ik de machine 6 jaar geleden op de warmwaterleiding heb aangesloten, zodat de machine niet zelf zo intensief hoeft te verwarmen.
Het probleem dat zich nu voordoet is het volgende: de machine geeft lopende het wasprogramma (70 graden) een fout melding: voordurend piepen en knipperen van leds.
Op basis van de info uit deze site een diagnoseprogramma uitgevoerd. Het programma stopt bij het tweede led van van links ( 50 graden). Ik heb op de bodemplaat gekeken en er is inderdaad lekkage.
Vervolgens water weggehaald door de bodenplaat iets naar beneden te buigen, uitbouwen en schuinhouden is namelijk erg lastig (sloperij)
Oorzaak van de lekkage is dat er water uit de kuip, door de twee slangetjes aan de voorzijde van de machine, wegloopt op de bodemplaat.
Kennelijk laat de machine te veel water toe in de kuip.
Wellicht is vervuiling de oorzaak, Ik daarom heb twee keer de sodaschoonmaak uitgevoerd volgens het advies op deze site.
Probleem blijft echter bestaan.
Mijn vragen zijn dus:
- Weet iemand wat de oorzaak kan zijn van het probleem en hoe kan ik dat oplossen.
- Heeft het aansluiten van de machine op het warmwaternet nadelen.
Wie kan mij helpen?
groet bwb
