Lekkage kozijn/dakgoot
Ik heb een lekkend kozijn nu meerdere kozijnen alleen bij een bepaald windrichting. Dit is precies de windrichting waar het regen recht tegen aan valt. Eerste lekkage begon hier met druppels elke keer zie foto 1 voor de binnenkant en foto 5 voor de buitenkant ( stuur een privé bericht als dat kan dan laat ik een foto zien van hele buitenkant) Bovendien zijn de rolluiken daar dan naar beneden en lekt het niet aan de op het vensterbank buiten
Nu hebben we lekkage bij een andere kozijn zie foto 3 en daar lekt het ook aan de bovenkant bij het kozijn maar nu ook aan de buitenkant van het kozijn, want daar zien we nu ook druppels zie foto 4 en 5 terwijl de rolluiken dan naar beneden zijn. Dus het regent achter de rolluik door.
meerdere malen een loodgieter laten langskomen maar het begint langzamer hand te lekken op de volle breedte vanaf het kozijn aan de bovenkant. Wie heeft advies?
Zelf ligt het niet aan de dakpannen, want het dak is niet aan de binnenkant nat
Gezien de ruimte overstek verdenk ik toch de aansluiting van het zink. Grote kans dat de wind het water opstuwt.
Rood horizontaal daar moet een ruimte van meer dan 8mm aanwezig zijn. Zie de lijnen op de schets blauw en paars. Die ruimte zorgt ervoor dat het water naar beneden moet druppen. Kan dan niet op het verfwerk komen.
Schuine lijn kopse kant daar zou best iets meer ruimte tussen mogen zitten. Dan krijg je daar meer ventilatie, droging.
Woon je daar allang. Ik bedoel heb je een periode met lage temperaturen ervaren.
Ja we wonen er al lang sinds dat het huis gebouwd is. Dus we hebben zeker wel periodes ervaren met lage temperatuur. Hierbij nog een paar foto’s hier moet dus minimaal 8 mm tussen zitten
Gelukkig groeit er mos op de pannen. Geeft ook een indicatie.:wink:
Nee deze kier bedoel ik niet. Kijk naar aan de onderzijde van de zeg maar de kraal, zie de foto.
De pannen daar ben ik geen specialist is. Zie een kier, lijkt me duidelijk dat dit de oorzaak is. Zijn deze randpannen niet in elkaar hakend. Nu liggen ze bot tegen elkaar. Als alle pannen zo liggen zou daar een cementvoeg tussen moeten zitten. Of een manier zodat het water wat onder de randpannen kan komen wordt afgeleid over de pannen of in de goot.
