Lekkage / gescheurde deurdorpel.
Beste heren,
Ik heb het volgende probleem, mijn deurdorpel is gescheurd en lek, hier door stroomt regelmatig water naar binnen bij een regenbui,
Nu zou ik dit graag willen repareren, maar nu is de vraag hoe dit aan te pakken?
Hieronder een foto, dat maakt het allemaal wat makkelijker uit te leggen.
Liefst zoek ik een soort epoxy/impregneermiddel, wat dezelfde weg volgt als het water en dan stolt...bestaat zo iets?
Alvast heel erg bedankt.
Ja, dit heb ik veel gebruikt bij vastzetten van belusters (leuningen Amsterdamse grachten), hecht erg goed, maar let wel, zodra het uit de scheuren loopt, is het moeilijk/niet van de dorpel te verwijderen.
De zijkanten van de dorpel heel goed dichtplakken met een paar lagen ductape, en vanaf de bovenkant in gieten.
Zonodig van klei een giettrechtertje maken op de zerk/dorpel.
Wij repareerde ook dekzerken ermee, en zetten zadels van bruggen er mee vast, na uitlijning.
Zorg wel voor een "droge koude dorpel"
Dus na zonodig verhitten, voor de droging, eerst af laten koelen.
Hoe kouder het is, des te beter vloeit de W, (geen vorst)
Hoe warmer, hoe eerder de harding gaat werken.
Kijk ook eens naar secondenlijm. Dat spul is dun vloeibaar en zou gemakkelijk een flink eind capillair in die scheur kunnen trekken. Ik heb is 5 tubbetjes van 3 gram voor nog geen 2,= € gekocht.
RemyF
