Lekkage AEG Lavamat 6450
AEG Lavamat 6450 Sensotronic E-nr 605647112 F-nr 114358763
Wie kan me helpen door mij advies te geven over de lekkage van onze wasautomaat. Hij lekt namelijk iets als hij stil staat. Ik heb er een krant onder gelegd en die is achteraan links vochtig. Het is typisch als hij draait zie je niks. Hopelijk kan iemand me advies hierover geven.
Alvast hartelijk dank,
Jan de Bont
Ik heb het waarschijnlijk gevonden, de lekkage komt van de pomp maar die zit aan de voorkant van de machine.
Mijn vraag is nu hoe krijg ik de voorplaat eraf?
Alvast dank
Jan de Bont
Zeepbak verwijderen, daarna de 4 schroeven verwijderen, de 2 witte schroeven aan de linkerzijkant verwijderen, daarna manchet erin loshalen, deurvergrendeling los (2 schroeven).
Plint loshalen machine iets achterover kantelen tegen de muur, werkt wat fijner, dan ziet u onde het voorcasco 2 scroeven zitten vlakbij de 2 van de plint, ook loshalen.
Het bedieningspaneel verwijderen en voorzichtig zijn met de draden aan de druktoetsenset, liefst iets het paneel draaien zodat u de schroeven links en rechts kunt loshalen.
Daarna complete voorpaneel verwijderen en veilig wegzetten.
Alle slangen leeg laten lopen en natuurlijk steker eruithalen, slangen en bedrading los en aardedraad weghalen,pomp daarna iets omhoog trekken en naar voren trekken let op hoe deze gemonteerd zit.
Nu in omgekeerde volgorde pomp monteren, en vergeet de bedrading niet.
Groeten wasmannetje
Hartelijk bedankt voor het goede advies om de voorplaat te demonteren.
Ik heb er een nieuwe pomp in geplaatst en de lekkage is over.
De pomp heeft al geruime tijd gelekt omdat de motor van de pomp ook helemaal verroest was.
Nogmaals bedankt
Jan de Bont
Nixxbizz
