'Lekdetectie' met (goedkope) parfum ?
Hallo iedereen,
Ik heb in mijn (huur)flat al een tijd (een beetje) drukverlies op de cv. Drukvat is vervangen geweest, nieuwe vulset, automatische ontluchters ook.
Telkens als de loodgieter langs is geweest, zeg ik hem ook dat er lucht in het systeem zit en ik krijg het er niet uit via de handmatige ontluchters.
Zijn antwoord is telkens: de automatische ontluchters zullen dit doen... enzo blijft er lucht in het systeem.
Nu zou ik eigenlijk zelf willen weten waar het lekt en/of waar er lucht in geraakt...
Ik kwam op YouTube iemand tegen die het doet door goedkope parfum in het cv circuit te laten circuleren
En dan ruiken vanwaar het komt...
Iemand die dit al eens gedaan heeft ?
Is dit veilig? Anders wil ik deze wel even testen :)
Dit oude beest:
Als ik zo kijk ,dan zouden de automatische ontluchters wel helemaal vast kunnen zitten met kalk en ook het expansievat zal nooit ontlucht worden. Want daar zit hij niet op het hoogste punt. Lekken doen ze zeker.
Het zijn nieuwe ontluchters die vorig jaar in oktober zijn geplaatst (loodgieter heeft wel de oude dopjes gebruikt?) De rechtse hoor je soms wat lucht doorlaten... de linkse geen idee...
Wat geeft dat dan als gevolg als dat expansievat niet word ontlucht ?
Hier 5van de 6 radiator aansluitingen:
Op elke foto zie ik wel een verdacht punt van aansluitingen die lekken. Zodra je ziet dat er bij een verbinding van fittingen en buizen wat groeit is dat voor mij verdacht.
Overal zie ik sporen van lekkage en dat zal regelmatig vullen met water vragen. Het opwarmen van het zuurstofrijke water zal luchtbellen geven, die zich weer gaan verzamelen op plaatsen die het warmtetransport tegenhouden. Dus wil je van deze ellende afkomen dan zal er eerst een grondig naar alle lekkages gekeken moeten worden, want de punten die ik zie zijn er toch wel heel veel.
En er zal een ontluchting moeten komen op het hoogste punt bij het vat, want anders gaat deze lucht gewoon weer zwerven door het systeem en blijf je problemen houden.
In koude toestand voel ik maar aan 1 van die koppelingen vocht, kan het dat er ''oude' sporen van lekkage tussenzitten die vroeger al eens aangespannen zijn geweest ?
Met parfum erin te kappen wilde ik eens testen welke koppelingen er mogelijks lekken...
Ohja en 3 van de 6 radiator kranen zitten vast
Die gaan niet meer open.
Ik gebruik maar 2 radiatoren in de woonkamer,
Er word meer water en lucht nutteloos rondgepompt in leidingen dan in men 2 gebruikte radiatoren...
Kan iemand uitleggen wat er fout is met de plaatsing van het expansievat en de ontluchters ? En het gevolg ?
Als er op het hoogste punt geen ontluchter zit dan zul je lucht er niet uit krijgen.
Kan aan mij liggen, maar zijn deze CV ketel en de kranen niet al lang afgeschreven en wordt het tijd dat de verhuurder het hele zooitje eens vervangt door iets moderners?
Dat je niet van de lucht af komt omdat lucht zich in het hoogste punt verzamelt en lucht door een vloeistof pomp niet rond te pompen is, dus ook geen warmtetransport plaatsvindt, water is een warmte geleider en lucht een warmte isolator.
Of de kranen nu niet meedoen met de verwarming en vastzitten doet weinig ter zake.
Ze doen wel mee met het lekken.
Zodra je de installatie je huis gaat verwarmen zal je niet altijd kunnen voelen of het lekt.
Op die punten gaat heel weinig water uit de installatie en dat wordt gelijk verdampt, dit laat wel sporen van corrosie na en die zie ik nogal wat.
  • Like
Waarderingen: Stw
De ketel is van 1979...
Het ding maakt soms akelig geluid...
Ik zal eens wat foto's sturen naar de eigenaar en vragen of er eens grondig kan naar gekeken worden...(na de winter)
Bedankt allemaal voor de input!
Ik zal er zelf best niet aan beginnen klussen...
Dat dacht ik al zoiets ja. Ding is economisch al volledig afgeschreven en qua veiligheid kan het heden ten dage ook een stuk beter dan dit geval dat hier nog staat.
En ook economisch is vervangen volgens mij rendabel.
Stel even dat een nieuwe ketel plaatsen 3000 euro kost en je doet 15 jaar met een ketel. Dan is dat 200 euro per jaar of 17 euro per maand. Kost de nieuwe ketel maar 2000 euro dan is het nog 11 euro in de maand over 15 jaar. Al berekent de verhuurder de nieuwe ketel door in de huurprijs dan ga je alsnog een flink deel (of misschien wel alles) terugverdienen door een lagere gasrekening. Een moderne HR ketel is vele malen zuiniger. En je bespaart tevens op de kosten van de loodgieter die nu steeds moet langskomen.
Ja ik weet het... als ik dat ding hoor aanslaan om het warme kraanwatervat nog wat warmer te maken, dat ik op dat moment toch niet nodig heb... denk ik soms, hoe kan dit ding "toevalig" kapot gaan dat het niet meer te herstellen is...
Als kind was ik expert op dat gebied...
Ik woon hier een jaar, al redelijk wat water mogen bijvullen (is hier heel hard water)
Het zal wel eens de geest geven zeker.
Of wat aquarium remineraliseer zout er in krijgen om het wat te versnellen.
Je kunt niks bij het water dat in de cv zit bij vullen, hoe zou je dat willen doen.
En parfum krijg je er ook niet in.
"Vele malen"... impliceert dat je gasrekening met meer dan de helft afneemt. Dat is natuurlijk niet zo.
Aftappen onderaan, dan bovenaan parfum er in gooien en verder vullen. Maar het is gewoon een onzalig plan. Beter gewoon aftappen en dan met lucht afpersen en de lekken gewoon direct oplossen.
Maar dit alles ziet er meer uit als huisjesmelkeritus.
De vulset afkoppelen langs 1 zijde, vullen met mineraalzout of parfum, en dan doorduwen met vers water, zal ik niet doen...
Huisjesmelkers ? Echt niet(in brussel betaal je 200euro meer voor 1 beschimmelde kamer met campinggazverwarming)Als er iets niet werkt hier, een dag later staat er een technieker.
Ik ga nu niet voor de 4de keer in een half jaar tijd bellen voor de cv... ga wachten tot het weer zomer is.
