Hallo beste mensen ,
Mijn inrit naar de schuur bestaat uit 2 betonplaten , deze inrit gebruik ik om m'n Traktor binnen in de schuur te kunnen zetten.
Onder deze betonplaten is een oude garage , Nu komt er als het veel regent water in deze garage , wat tussen de 2 betonplaten komt.
De vorige bezitter heeft er dakbedekking met bitumen op gedaan , daarop een 3 cm dikke betonlaag . Die betonlaag is uiteraard vrijwel direkt kapotgegaan, waarna ook de dakbedekking.
Nu heb ik inmiddels de 2e betonlaag in zijn geheel weggehaald en ook een goede kwaliteit (4mm) bitumen dakbedekking gehaald.
Het is de bedoeling om dit spul ruimschoots over de naad te doen , daarop komt een nieuwe betonlaag van minstens 10-14 cm met betonijzer.
Dat zou denk ik voldoende moeten zijn.
Maar Het probleem is de naad , bij de naad is het vrij oneffen ook is een stuk beton weg.
welke ovebrugging mag dat bitumen spul maken?, hoeveel cm?
De diepere delen kan ik opvullen met nieuw beton , en dan de bitumen erop , maar waar de oneffenhuis maar een cm ofzo is , dat is niet genoeg voor het beton. Of me daar weinig van aantrekken en gewoon dat bitumen dakbedekking erop en dan het beton erop laten storten?
Hier wat foto's:
Overzicht:
De betonplaat zal zeker tot aan de afvoer komen.
Hier (links boven) zal het geen probleem zijn om beton erin te gieten om het vlak te maken voor de dakbedekking.:
Hier (midden) is het maar ca 1 cm diep en 1 cm breed, ik denk veel te weinig om mortel ofzo erop te doen:
Hier nog een dieper gat, dat kan ook opgevuld worden met beton:
Wat zijn jullie ideen en meningen?
Bedankt,
Cor
Hier wat foto's:
Overzicht:
Bedankt,
Cor
