Lek pvc buis onder verwarmingsketel
Er lekt water uit het dopje onderaan een grijze pvc buis die uit mijn ketel komt. Kan ik het dopje losdraaien, schoonmaken en opnieuw vastdraaien? Ziet er wat verkalkt uit nl. Maar ben bang als ik dat doe, er liters water uitstroomt. Hoe moet ik dit aanpakken?
Als de ketel niet aan staat komt er geen water in de sifon.
Dus kan je het dopje rustig los draaien en schoonmaken.
Als de rubber afdicht ring erg slecht is haal je even een nieuwe. Eventueel een likje vaseline er op.
Dat bakje laten staan en de dop losschroeven. Er komt een beetje water uit het sifon. De dop schoonmaken en controleren of de rubberen pakking (ring) nog heel is en er weer op schroeven.
En vooral hoger zoeken !
Vaak krijgt het dopje de schuld maar komt het water van hoger af , en komt op de bewuste dop .
Dank jullie wel. het is opgelost. dopje vervangen, wat nodig was, maar bleek uiteindelijk inderdaad hoger te lekken door verstopping in de buis.
