Lek in cv systeem
Sinds 1 jaar heb ik een nieuwe remeha avanta verwarmingsketel. Mijn (hiervoor in gebruik) oude (staande) ketel was 20 jaar oud en moest ik vaak bijvullen omdat deze een zichtbaar lek had (was doorgeroest aan de onderkant). Nu heb ik met deze nieuwe ketel echter nog steeds het probleem dat ik deze iedere paar weken moet bijvullen. Er is voor de zekerheid ook nog een nieuw expansievat gehangen, maar het probleem blijft. Aan de ketel ligt het op zeker niet. Ik heb vloerverwarming (zwarte slang) echter deze heb ik losgekoppeld van het systeem en toen verloor de ketel ook nog steeds druk. Ik heb alle koppelingen van de radiatoren gecontroleerd en de leidingen nagekeken maar nergens water of corrosie te zien. Wie weet wat het kan zijn of hoe ik van mijn probleem afkom.
Bij het plaatsen van een nieuwe ketel was het verstandig geweest om ook expansievat meteen te vervangen , waarschijnlijk heeft nieuwe ketel een tijdje met defecte expansievat gewerkt en is overstort daardoor lek geraakt , deze druppelt dan in afvoer van de ketel . controleer dus of overstort vochtig is /druppelt.
Als je zwarte vloerverwarmingsslang hebt gok ik dat je op vpe naar de radiatoren hebt liggen. De eerste vpe slangen waren ook niet difusdicht.
John
