Leidingen met verschillende diameters op verdeler
Beste klussers,
De gehele begane grond (100m2 ) wordt voorzien van vloerverwarming.
Een gedeelte van 30m2 heeft een betonnen vloer, die we niet willen wegbreken.
Hierbij loop ik tegen de alom bekende opbouwhoogte aan.
Nu is het plan om boven de betonnen vloer een laag opbouwsysteem met leidingen met een kleinere diameter te plaatsen.
Dus bijvoorbeeld: 70m2 wordt voorzien met leidingen 16x2 en 30m2 met leidingen van 11,6x1,5(variokomp).
Is het mogelijk deze leidingen van verschillende diameter op een verdeler aan te sluiten?
Alvast dank
Het is wel mogelijk om buizen van verschillende diameter op één verdeler aan te sluiten, maar hou er dan wel rekening mee, dat een vloerverwarming in beton totaal anders reageert dan een gedeelte in droogbouw vloerverwarming.
Het gedeelte in beton zal aanzienlijk langer nodig hebben om op te warmen (en op temperatuur te houden)
Wanneer je de thermostaat zou hangen in het gedeelte met de droogbouw vloerverwarming, loop je de kans dat het gedeelte in beton niet goed warm zal worden.
De enige manier op dat goed op te lossen is om de groepen die op verschillende wijze worden gemonteerd ook apart te regelen d.m.v. een zoneregeling.
