Leiding over plafond
Hallo Allemaal,
Bij mij loopt er in de woonkamer over het plafond een elektriciteitsleiding. Het is een plafond van beton. De leiding (flexbuis) gaat halverwege het plafond recht omhoog. Ze hadden dit opgelost door een ijzer tegen het plafond te lijmen om zo de buis te verhullen. Geen gezicht natuurlijk.
De leiding lijkt onder de vloer van de eerste etage door te lopen (in de metsellaag.
Nu mijn vraag : kan ik de leiding in het plafond frezen ? Ik ben bang, dat het plafond aan stevigte verliest en er dus scheuren in gaan komen door te frezen. Op het moment zit ik sterk aan een koof te denken, maar dat verdient natuurlijk ook niet de schoonheidsprijs.
bvd.
Jerome
Je hebt een aantal mogelijkheden:
  1. inderdaad frezen in het plafond. Dat kan knoerhard zijn én wapening bevatten (die laatste meestal dieper dan 3 cm)
  2. Je legt een K- of P-25 gootje aan over het plafond. Is nog steeds te zien maar mooier dan de huidige situatie
  3. je legt de hele leiding aan in de cementdekvloer van de verdieping erboven.
Dit zou ik hooguit doen als het evenwijdig aan de overspanning is, dus niet haaks op de overspanning..
Probeer eerst eens uit te vinden waar deze eigenlijk naar toegaat.
Met wat geluk is het een aansluiting die niet meer gebruikt wordt,
dan kan de hele leiding komen te vervallen.
Frezen in een betonnen plafond lijkt me niet erg verstandig, de wapening zit meestal op een paar cm van de onderkant, wanneer die doorgeslepen/gefreesd wordt verliest de betonnen vloer zijn stevigheid.
Juist.. daarom niet. Als je wapening evenwijdig aan de overspanning doorslijpt (dat gebeurt dus als je haaks op de overspanning slijpt) dan verlies een heel belangrijk deel van de wapening.
