Leiding geraakt met boren, wat nu
Ik heb met boren een electra leiding geraakt, totaal onverwacht op een hele maffe plaats maar dat ter zijde.
De stop vloog eruit, en toen ik deze weer omzetten werkte alles weer.
Ik heb het boorgat leeggezogen met de stofzuiger en je ziet dat in de buis een mooi rond gat zit met daarin de draden.
de kern is nog heel, enkel is er iets van de isolatie af, dat maakte dus via de boor sluiting.
Nu is mijn vraag, kan ik er een soort hars oid ingieten om het geheel af te dichten ? iets wat geen stroom geleid uiteraard.
Nieuwe draden trekken is bijna geen optie, en aangezien de draden zelf nog heel zijn dacht ik aan een ander oplossing.
Het beste en veiligste is nieuwe draden trekken.
Als je er iets inspuit heb je kans dat de draden als nog tegen elkaar komen.
Gewoon nieuwe draden trekken er is geen andere mogelijkheid die veilig is.
Met een hars inspuiten loop je het risico dat je niet de juiste afstand haalt tot de geleiders de hars zal dan doorslaan en kortsluiting geven, en door de hars zijn de draden dan niet te vervangen.
Ook zal de boor de geleiders beschadigt hebben waardoor de juiste doorsnede niet gegarandeerd is en je dus een smeltpunt in je plafond hebt.
Dat gaan we vandaag dan maar even doen,
zat er gisteravond nog eens over te denken, ik maak nu gelijk van de gelegenheid gebruik om er een aarde heen te trekken, die zat niet op de slaapkamers, en heb ik op 1 kamer wel nodig.
Indien je 1 van de wcd's in een kamer veranderd van een wcd zonder randaarde naar 1 met randaarde, dien je alle wcd's in die zelfde ruimte te veranderen door wcd's met randaarde.
