Ledje of lampje in busch-jaeger dimmer
A
Anonymous
Gast
In onze woonkamer heb ik twee dimmers van busch jaeger.
Nu zit er een rode rand om de knop heen. Het lijkt alsof het mogelijk is om hier een soort van led verlichting in te bouwen.
Weet iemand of je dit van busch jaeger zelf kan kopen, of dat je moet knutselen?
Hoi Chrizz, tik ,busch jaeger, bij Google eens in. Je weet niet wat je ziet en kan daar ook vragen stellen.
Succes er mee.
Deze kleine controlelampjes zijn los verkrijgbaar en deze worden mbv veertjes op de aansluitcontacten gedrukt en dmv de inzetplaat vastgehouden
succes
Met uitzondering van de 400 W dimmers 2200 U.... zijn de meeste draaidimmers van Busch-Jaeger verlichtbaar met behulp van een speciaal glimlampje type 3855
Bij de dimmers zit standaard een plastic rood lensje met twee veertjes die kun je in de schroefgaatjes van de aansluingen drukken en dan gloeit dit als de dimmer uit is.
