LED lampen gloeien na zonder elektriciteit?
Ik heb 4 LED-lampen in een armatuur. Als ik de lampen uit doe in het donker, zie ik de bollen nog een beetje gloeien. Als ik de lamp losdraai stopt het, ook al is het licht uitgeschakeld.
Ik dacht steeds dat ze fluoriserend waren. Maar laatst kwam ik midden in de nacht beneden en zag dat ze nog steeds gloeiden. Dus als dat fluoriserend spul is, dan werkt dat heel erg lang, dacht ik. Om te testen draaide ik een bolletje los van de fitting, toen hield dat gloeien van die lamp meteen op, de andere lampen gloeiden nog door. Alsof ze een heel klein beetje aan staan.
De schakelaar van de lamp stond uit, dus je mag verwachten dat er geen stroom meer loopt. Toch krijgen die bolletjes nog de energie om te gloeien of zo.
Wat gebeurt hier?
- is het armatuur 'lek'. Kan een armatuur of de trafo erin stroom 'lekken'? :?
- wonen we op erg krachtig aardstralen? :wink:
Over dat onderwerp zijn hier al vele topics over geschreven.
Mogelijke oplossing:
Blauwe en zwarte draad omwisselen.
Compensator plaatsen.
dubbelpolig schakelen
eraan wennen.
Ja leds hebben gewoon weinig stroom nodig om op te lichten. Heeel weinig zelfs! Je kan de stekker omdraaien of het gewoon laten gaan.
Het verbruik is nihil.
