Led-lamp testen met mulitmeter
Goedendag,
Ik heb twee van deze lampen hangen in de gang sinds een halfjaar: https://www.amazon.nl/gp/product/B07575Q23Y/
Nu raden jullie het al, na de garantie periode houd 1 ermee op. Ik heb hem eraf gehaald en er zit wel spanning op de draden die vanuit de wand komen.
Nu weet ik niet of het lampje niet werkt of de hele bekabeling. Ik ben een N00b maar zou het wel fijn vinden om de puzzel op te lossen.
Vraag: kan ik met een multimeter verschillende onderdelen (lamp, draden, aansluitingen) meten zodat ik weet wat ik moet vervangen/repareren?
Zo zonde om meteen een nieuwe van 70 eur te bestellen na zon kort gebruik.
Op die gele plaatjes zitten meerdere LEDs in serie. De spanning die een multimeter genereert voor diodetest is hiervoor te klein. Je zou nog op de printplaat kunnen kijken of er een ontplofte kondensator zit of ergens brandsporen zijn te bekennen.
Je moet er niet aan meten, terwijl het ding is aangesloten op netspanning. Vaak worden er in ledarmaturen goedkope drijvers toegepast die geen isolatie tegenover de netspanning hebben. Als je geen scheidingstrafo en/of labnetvoeding hebt, zou ik niet beginnen aan deze klus.
