LED dimmer in wisselschakeling
Ik probeer een LED dimmer (BJ U-102) in te bouwen waar eerst een gewone schakelaar zat.
De LED dimmer werkte eerst wel, maar de stopcontacten eromheen deden het niet meer.
Na een paar dagen kwam ik erachter en probeerde ik het te verhelpen, maar inmiddels doet ook de lamp het niet meer...
Kan iemand mij helpen om deze warboel te ontrafelen?
Logisch dat de lamp het niet doet, als beide zwarte schakeldraden los hangen.
Gewoon aansluiten zoals de schakelaar ongetwijfeld aangesloten zat? Beide bruine draden op het contact met het golfje, de zwarte draden op de contacten met het pijltje?
Het lijkt op de foto dat één van de zwarte draden naar de rechter inbouwdoos (achter de WCD) loopt. Dat is wel raar, je zou verwachten dat die allebei in dezelfde leiding verdwijnen...
De draden hangen los, want ik wist niet meer hoe ze terug te hangen.
Ik heb volgens een video van Elektrotaalmarkt zwart op het golfje aangesloten en een bruine op het eerste pijltje daarnaast.
Het oranje lampje van de dimmer brandt, maar als ik het indruk gaat ook dat lampje (geheel volgens Herman Finkers) ook uit... Maar geen lamp aan.
Dat houdt geen rekening met een wisselschakeling of met een fase-draad die nog doorgelast moet worden.
Probeer het eens zoals ik zeg. ;)
