LCD Defect van Sharp Magnetron R-852.
Goede middag,
lcd van mijn magnetron geefd niets aan,alles werkt normaal maar ik kan niets instellen,verveelend!! is daar een goedkoop oplossing voor deze probleem?
Alfast bedankt,elbonko. :(
Er zijn reparatiebedrijven die dit kunnen repareren als u geluk hebt en het lonend is.
Een mogelijk oorzaak ...
een LCD display maakt contact met de printplaat.
vaak via een rubber met koolstof banen erop .
doordat het rubber veroudert, wordt de contactdruk lager en is er slecht contact.
dit kun je mechnisch vaak nog wel oplossen, maar vereist wel handigheid.
(Diverse malen suc6vol uitgevoerdvan rekenmachine, thermostaak etc....)
De boel moet dan helemaal los en je moet bekijken waar je eea mechnisch kunt inkorten of dmv inlegplaatjes de contactdruk kunt vergroten.
Kzou zoiets pas proberen als je verder geen oplossing hebt en veiligheid in acht neemt; pas de stekker weer in het stopcontact als de magnetron geheel weer dichtgezet is !!!
suc6.
Even een aanvullende waarschuwing :!: In een magnetron kunnen onderdelen zitten waar een dodelijke spanning op staat, zelf met de stekker eruit. Als je niet zeker van je zaak bent kun je hem beter dicht laten.
Een rekenmachine is van een heel andere orde dan een magnetron.
I.v.m. de risico's worden op het forum geen tips gegeven over het repareren van magnetrons, naast de waarschuwing van Xander is er nog het risico van stralingslekkage.
Laat het repareren over aan een ervaren monteur.
Klusser Mirjam
