Lawaaiige wasmachine Whirlpool AWM 6122
Beste dhr/mw,
Ik heb vandaag een wasmachine gekocht van een oudere mevrouw. De wasmachine was een paar jaar oud en werd ongeveer 1x per week gebruikt, meestal op 60 graden. Regelmatig werd antikalk gebruikt. Ik heb de wasmachine verhuisd, waarbij ik moet zeggen dat ie een klein beetje gevallen is: 5 cm van een steekkar, die ineens rechtop stond.
Ik heb hem aangesloten, met de pootjes goed stevig gezet, en een was gedraaid op 60 graden, lang programma, vol centrifureren (1200 rpm). Hierbij maakte hij soms erg veel lawaai, en daarover gaat ook mijn vraag. Wel is de was goed schoon en droog geworden.
Ik al een tijd geen wasmachine gehad, dus wat normaal is weet ik niet meer zo goed. Ik heb hier echter even rond gekeken en ik denk zelf aan de lagers (tikken, tegen het eind van het filmpje) of aan het vliegwiel omdat die aan lijkt te lopen en een hoog geluid maakt. Het vliegwiel zit er overigens nog wel op; ik heb de achterkant er al even vanaf gehaald. Ik zou nu graag willen weten wat het is, en wat ik eraan kan doen. Ik kan evt klussen.
Het gaat overigens om een Whirlpool AWM 6122 857061212200
Met vriendelijke groet,
Marjanne
Het zou best eens kunnen dat een van de ophangveren is losgeschoten, verwijder het deksel dan kunt u die controleren.
Ik zie niets vreemds aan het draaien, zo te zien draait de trommel wel centraal in de kuip.
Hoe zit het met de schokdempers ?
Kunt u de kuip soepel naar beneden drukken of gaat het stroef ?
Stroef gaat het niet, hoewel ik wel een beetje kracht moet zetten. Lijkt meer op gewoon sterke veren die voorkomen dat de trommel tegen alle zijkanten aan trommelt
Sorry, vergeten te vragen.
Komt de trommel snel omhoog of langzaam ?
Dan zijn de schokdempers waarschijnlijk defect of versleten.
Verwijder ze en controleer ze met de hand, ze moeten behoorlijk stroef in en uit schuiven.
Neem ze anders even mee naar een onderdelenwinkel om te laten controleren in welke staat ze zijn.
Ik zal er morgen verder naar kijken :) Denkt dat de schokdempers het verhaal volledig kunnen verklaren? En niet de lagers of iets anders?
Lijkt me niet aan de lagers te liggen maar ik sluit het niet helemaal uit.
Schokdempers vervangen is gemakkelijker dan de lagers vervangen, ik begin het liefst met de simpele dingen die het kunnen veroorzaken. :wink:
Ik heb de schokbrekers bekeken en de, vanachter gezien linkse, achter de motor, is vettig.
De andere is in ieder geval schoon:
De 'kapotte' heb ik aan de onderkant los gemaakt, maar ik weet niet hoe die aan de bovenkant los moet. Hard tegen de klok in draaien? (las ik op een ander forum, ander type Whirlpool wasmachine) Ik ben bang dat ik plastic kapot maak dat niet kapot mag...
Ik kan hem trouwens wel op en neer pompen, ook al zit hij op een onhandige plek. Ik vond het best zwaar gaan, zeker niet zo licht als een fietspomp, maar dat neemt niet weg dat ie wel kapot kan zijn. Moet ik dan ook de andere vervangen, om hem in balans te houden?
Als je ze in de machine zo heen en weer kunt doen en het filmpje er bij zijn ze versleten
even op internet zoeken naar de goed koopste en dan allebij vervangen
Ik heb de schokdempers eruit gehaald. Ik laat ze morgen wel aan een onderdelenhuis zien. De wasmachine hangt nu heel wat losser dan met de schokdempers.
slechte-kluskabouter
