Lawaaiige motor wasmachine AEG Lavamat 6555
Tijdens het was en centrifugeren maakt de motor van mijn wasmachine een lawaaiig geluid dat over de maanden steeds harder wordt. Ik heb de achterkant nu gedemonteerd en de snaar losgehaald. De trommer kan nu geluidloos ronddraaien maar de motor zelf loopt niet echt soepel en is de oorzaak. Ik dacht zelf aan de koolborstels maar lees op dit forum dat de machine dan helemaal niet meer zal draaien.
Wie kan mij helpen aan een oorzaak en hoe dit te verhelpen? Is het de moeite waard om de motor te vervangen?
Kan het probleem veroorzaakt zijn door de machine te zwaar te beladen.
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Gertjan
Ik heb de machine weer in elkaar gezet, waarbij ik de spanning op de snaar heb verlaagd. Het lawaai werd hierdoor een stuk minder (maar is niet weg). Misschien dat deze extra info helpt bij de evt. diagnoge.
Gertjan
Mogelijk zijn de lagers van de motor zelf defect.
Voel je speling in de as tov de behuizing of "staat hij droog", dus een rauw of schurend geluid?
Bedankt voor je reactie. Er is niet echt sprake van speling in de as van de motor. Maar dat rauwe geluid klopt wel en ik denk dat het inderdaad in de motorlagers zit. Wat betekent het als de lagers van de motor kapot zijn?
Motor los halen en lagers controleren op speling als er veel speling op zit vervangen
aan de achterkant is dat goed te doen
voorkant is lastig door de riempouly
poulytrekker er op en een beetje warm stoken (succes)
of een andere motor zoeken markplaats
Het kan ook de magneet van de tacho wezen kapje tacho er af halen en dan kijken of de machneet op plek zit
