Lawaai Zanussi Zaffiro tijdens wasprogramma
Onze wasmachine maakt lawaai bij het starten van elk wasprogramma.
Het lijkt alsof er een waaier van een pompje aanloopt ofzo.
Dit lawaai is er bijna direct en ook als de trommel stilstaat dus daar licht het niet aan.
Tijdens het centrifugeren geen lawaai aleen bij en gedurende wasprogramma's.
De wasmachine doet verder prima zijn werk behalve dit lawaai dan!
Is het mogelijk dat een pompje of zoiets dit lawaai veroorzaakt en hoe kan ik hier bij komen?
Bij voorbaat van harte dank!
Ja sorry machine staat bij mijn schoonouders ik weet zeker dat het een Zaffiro 1400 is, dat andere nummer is telefonisch doorgegeven en kan ik nu niet controleren, sorry
Het lawaai wordt vermoedelijk veroorzaakt door de omloop-pomp.
Tijdens het wasprogramma wordt het water uit de kuip aangezogen
en via een slangetje naar de bovenzijde van het manchet gepompd.
Controleer eens of tijdens het wassen, water vanaf de bovenzijde van
het manchet op het wasgoed gesproeid wordt.
Mogelijk dat er iets in het pomphuis van deze omloop-pomp zit.
Reinig gelijk het slangeje welke vanuit deze pomp naar het manchet loopt.
Oke bedankt voor je tip ga ik controleren.
Zou je me ook nog advies kunnen geven hoe ik het beste bij de om-loop pomp kan komen, van boven of onder?
Alvast bedankt.....
