LAVATHERM 57700 condensdroger kledder nat
Wij hebben een AEG wasdroger, die tot afgelopen weekend prima functioneerde. De afvoer was direct in het riool. Als we nu de was in de machine doen, komt het er na afloop heet maar kledder nat uit. We hebben hem al omgeschakeld naar de opvangbak, dit gaf hetzelfde resultaat. Is het de pomp? Zo ja, waar zit deze?
De machine is 12 jaar oud. Is het nog lonend?
- Is de was net zo nat als dat je begon?
- Komt er water in de opvangbak/afvoer of blijft deze volledig droog.
- Foutmelding in het display
- Als je voor een tijd programma (bv 40 min.) kiest word het dan wel droog?
Harry, hij is net zo nat als toen het er in ging.
Geen water in de opvang bak.
Geen fout melding.
Alleen op tijd hebben we nog niet geprobeerd, doen we morgen.
groetjes Theo
Lijkt op probleem met afvoer pompje.
Kun je de foutcode proberen uit te lezen.
- Zet machine in een willekeurig programma en zet hem aan.
- Druk de knoppen Start/Pauze en Kort samen in en hou ze ingedrukt.
Je krijgt nu een foutmelding in het display of een aantal lampjes gaan knipperen in een bepaald patroon.
Meestal Einde en Start/Pauze.
Wat is de foutmelding in het display of knipper patroon van de lampjes?
Harry, ik heb de draaiknop op 20 min gezet en de start/pauze en kort ingedrukt gehouden.
1. Lamp lage temp is constant aan
2. Lamp start/pauze knippert
3. Lampen drogen, afkoelen, einde en anti-kreuk knipperen tegelijker tijd\\
In het display staat 146
HarryO, wat is het "eerste programma"?
Ik heb alle standen geprobeert, maar de situatie, zoals ik je gisteren schreef, krijg ik niet meer weg. In het display blijf 146 staan en de lampjes blijven ook branden. Dus na het uitzetten en weer aan zetten.
Theo
De beide knoppen heb ik wel 1 min ingedrukt gehouden
Het lijkt er op dat je een demo of programmeer optie hebt opgestart.
Probeer:
Kies voor 2de stand van de programma knop, (= extra droog.)
Dan weer uit, weer naar 2de stand en weer uit.
Als het nu niet opgelost is dan de stekker minimaal een uur uit het stopcontact halen.
HarryO, ik heb gedaan wat je geschreven had. Heeft allemaal niets geholpen. Ik heb hem op het prog extra droog gezet en heb daarna de stekker zelfs de hele nacht eruit gehad. Het display is "tijdens het ingedrukt houden" van 146 naar 145 terug gelopen. Het zijn dus minuten die er in staan. Ik denk dat hij nu goed naar de kl..... is.
Theo
Ik denk het niet, dit lijkt meer op een uitgestelde droogbeurt die op een commando wacht. Ik probeer te achterhalen hoe je hier uit komt. Heb hier echter dinsdag pas tijd voor.
Neem anders contact op met AEG klantenservice, mogelijk weten zij hoe je hier uitkomt.
Druk eens simpel op start...
Ik heb de mogelijk oplossing:
Hij staat nu in een stand waarbij je zelf een aanpassing van het programma kunt doen of in de test stand dA of dB.
Hier staat een deel van het service manual met de zelftest en reset opties.
Loop deze eens door, en dan met name stap D7, hiermee reset je de machine naar de default zoals hij is geleverd.
Beste HarryO, ik heb een servicemonteur van de AEG laten Komen
(€25,--). Het defect was een kapotte ventilator, moet zien dat ik er een hier de buurt vindt, kosten waarschijnlijk €20,--, en dan loopt hij weer.
In ieder geval hartelijk dank voor de advies en je tijd
MVG Theo
Monerd
