Lavatherm 520
Beste klussers,
Onze wasdroger AEG Lavatherm 520 doet alles prima behalve warm worden.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn en hoe ik dat kan oplossen?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Roger
Vermeld hier naast het typenummer ook de PNC code (product-nummer). Onze specialisten weten dan over welke machine het gaat.
Op het type plaatje vond ik:
Typ: 43AGA01
647.091 500 LP-
E.nr. 607.626.016
F.nr. 012091947
Zit hier de info bij die je zocht?
Demonteer de achterplaat en controleer het verwarmingselement.
Aan de rechterzijde van het element zit een wit keramiek blokje.
Hierin zitten twee thermische beveiligingen.
Meet deze beveiligingen (169 graden) ohms door.
Evenals de twee vaste thermostaten aan de bovenzijde moeten deze een waarde hebben van ca. 0 ohm.
slechte-kluskabouter
