Lavamat 625 draait niet met wassen centrifugeert wel
Lavamat 625 doet alles behalve tijdens de hoofd en voorwas draaien.
Centrifugeren doet hij wel van langzaam naar snel. Wat kan het wezen??
Een niet goed functionerende niveauregelaar zou hiervan de oorzaak kunnen zijn.
De niveauregelaar zit boven in de machine.
Hieraan zit een rubber slangetje.
Demonteer dit slangetje en blaas deze goed door.
Monteer deze weer aan de niveauregelaar en schakel de machine weer in.
Ook al gedaan. Veren goed en lang genoeg. Collector schoon gemaakt. Nog steeds hetzelfde.
Zit te denken aan print. Heb verschillende dingen doorgemeten en denk dat het de thyristor is, want die stuurt volgens mij de relais aan die de trommel laat draaien links en rechtsom.
Staat TAG 9105 op maar kan dit nergens vinden.
Ik lees niets over het voldoende waternemen van het apparaat.
Neemt hij wel voldoende water? Kan zijn dat hij geen voldoende waterneemt als een van de inlaatventielen niet in orde zijn. Hij neemt meestal door twee inlaatventielen water, eerst door de een en even later nog door een ander ventiel.
Laat hem waternemen, en als hij daarmee stopt, dan nog even water bijvullen met een losse slang in de zeepbak tot dat het water net even hoger staan dan de onderkant van de deur. Dit is denk ik de makkelijkste manier van testen, daar je anders de pressostaat bij te hard blazen op afpompen kan blazen.
In dit geval kan het bijna alleen nog maar de timer zijn (programma unit).
Echter lijkt het mij nu wel verstandig dit met een tweedehands te proberen. Ik weet natuurlijk niet of er bij u in de buurt een tweedehands onderdelen zaak zit.
Het nummer welke op de timer staat moet wel presies gelijk zijn, daar u anders andere problemen gaat veroorzaken.
Succes
Ik kom nog even terug op mijn vorige antwoord.
Ik heb net een Lavamat630 nagekeken, die had bijna een gelijke klacht. Kijkt u bij het electronic achterin het apparaat rechts eens even naar de breede flatkabel en volg deze tot bij de schokdemper.
Mogelijk zit hij daar vast met een bindbandje aan de afvoerslang. Knip deze eens even door en kijk dan daar eens even de kabels na, mogelijk dat daar de oorzaak zit. Beschadigde bedrading.
Succes
De bedrading ziet er goed uit, geen vreemde knikken en volledig intact. En met de timer bedoelt u dan de print onderin of de klok? Zo ja waar zou ik die tweedehands kunnen krijgen?
Ik woon in nijmegen, weet hier iemand of er de buurt z'n zaak is?
Ik bedoel de klok dan, als de bedrading geheel nagezien is en dat kunt u alleen doen wanneer u de bandjes hebt los geknipt.
Voor adressen van tweedehands witgoed zou ik de Gouden Gids even raadplegen.
Bedankt voor alle hulp. De motoraandrijvings print is kapot. Heb nu een nieuwe wasmachine aangeschaft en iemand weer blij gemaakt met een goede motor.
anouk.verbrugge
