Lantaarnpalen en stroomweerstand
Hallo.
Ik heb door een bedrijf 4 lantaarnpalen laten plaatsen en nu blijkt dat deze
'onregelmatig' branden (eerst fel, dan zwakker, dan weer fel). Volgens dat bedrijf ligt dit niet aan de lampen maar aan de stroomaanvoer: iets met de weerstand...
Mijn situatie:
- buitenbak voor paarden waar omheen een grondkabel is gelegd (totaal tot laatste paal +/- 100m). Grondkabel: 3-aderig, dikte per kern 2mm volgens mij.
- aanvoer vanaf stoppenkast, naar verdeeldoos, daar vandaan naar grondkabel.
- armaturen zijn Indal ARC80 met 70W Philips Master lamp, paal voorzien van 2x 6AMP/500v stoppen.
(NB: aanvoer stroom heb ik zelf moeten verzorgen, grondkabel is door bedrijf neergelegd)
Het bedrijf beweert nu dat ik dus voor de stroomaanvoer dikkere kabel moet gebruiken (dus niet de grondkabel). Kan iemand mij vertellen of dat zo is en of ik eventueel kan meten of het een weerstandprobleem is?
Vast dank!
Tom
Meet de spanning met flikkerende armaturen op de verste paal en op het begin van de grondkabel en op de aansluiting in de meterkast.
Als het goed is zijn deze allemaal gelijk en maxiaal 5v verschil.
Ik constateer dat de stroomdip met vaste regelmaat plaats vindt: om de 53 sec. schijnen de lampen even minder fel (gedurende 5 sec.) waarna ze weer 53 sec. fel branden.
Zodra ik een sleutel heb voor de paal ga ik de zaak doormeten.
Wanneer het luikje v/d paal vastzit met een driekantbout dan kun je deze evt. met een "passende" 12-kant dop uit een standaard doppendoos (ratelset) losdraaien.
