Landis & Gyr Rev10 thermostaat
Weet iemand hoe ik deze thermostaat kan instellen? Ik heb een nieuw huis en daar zit er een in, maar er is geen gebruiksaanwijzing en de oude bewoner is hierover niet aanspreekbaar.
Het ding stookt nu de hele dag door! Zo te zien kun je verschillende programma's tijden en temperaturen instellen, maar tot nu toe lukt het me niet.
Even uit het hoofd:
Onder het klepje zit een schuif (boven het batt vakje). Hiermee kun je alle instellingen doen door de schuif op de te veranderen plek te zetten en met + en - te veranderen. (knpjes naast de schuif binnen het vakje van de klep.
Hier kun je blok tijden voor prog A (2x per dag aan en uit) en prog B (1x per dag aan en uit) instellen. En ook de tijd, dag- en nacht temp.
Door de schuif uiterst rechts te zetten werkt de k.t volgens prog mots de vertikale schuif op A of B staat.
De pijltjes omhoog en omlaag, naast de display, zijn voor tijdelijke temp verhoging of verlaging (tot volgende tijds blok)
Door de schuif op zon of maan te zetten werkt de k.t op contineu dag of nacht temp.
succes.
Xtomsom
