Landbouwplastic op dak
Ik heb thuis een soort van tuinhuisje met een zadeldak, helling ong. 40 graden.
Het dak wordt minder.
Is het een idee om het met strak gespannen zwart landbouwplastic waterdicht te maken en dan om de 30 cm een verticale panlat spijkeren?
Er ligt nu nog gewoon multiplex op, maar omdat het er al sinds 2006 opzit, begint het wat lekken en te kieren enzo..
Ik wil er niet meer teveel geld en moeite instoppen want ik weet niet hoelang het er nog zal staan,
Toen ik het in 2006 gebouwd heb had ik geen idee dat het er nu nóg zou staan, vandaar dat ik er nu pas voor kies het nog wat langer te behouden.
Alvast bedankt voor tips en eventuele suggesties.
Groet René
Ik vraag me af hoe UV bestendig die huidige zwarte landbouwfolie is.
Ik heb een blank stuk PE folie onder keien gelegd. De folie wordt tegenwoordig knalhard en scheurt als een krant nadat deze een aantal jaren in weer en wind heeft gelegen.
Dus ik zou het niet doen tenzij iemand de ervaring heeft dat zwarte folie ? jaren in de zon kan liggen.
Vaak is landbouwfolie wel UV bestendig, de boer waar ik vroeger werkte was erg zuinig wat dat betreft en gebruikte de folie meerdere keren vaak. Het gaat ook eerder kapot door wapperen en vogels volgens mij dan de zon.
Daardoor gebruikte hij dan wel twee oude lagen om het toch dicht te hebben, echter hard worden en kapot trekken dat viel in mijn beleving wel mee.
Dank voor de antwoorden,
Dat hard worden en scheuren heb ik geen ervaring mee, als er meer mensen zijn die hier hun visie over kunnen laten vallen, graag..
het wapperen en klaperen zal geen probleem zijn, naar mijn inzicht zal er weinig beweging meer in zitten, eenmaal strak gespannen en om de 30 cm een lat.
Het hoeft er geen 20 jaar meer te staan, zo is het ook niet.
Groet René
20 jaar is op het gebied van orginele dakbedekking al een hele tijd. Dus verwacht van landbouwfolie niet al te veel.
Het zou wel fraai zijn zeg, prijs kwaliteit, als de folie het enkele jaren zou volhouden.
Ik weet niet hoe groot het dak is, maar anders zou ik er toch een paar rollen dakbedekking aan wagen.
Voor hetzelfde geld laat je het huisje nog een jaar of 8 staan.
Helemaal met Peter eens, zo duur is die dakbedekking nou ook weer niet
en omdat het om een kleine oppervlakte gaat kun je ook om stukjes restant kunnen vragen bij een dakdekker
die zal vast nog wel ergens een klein stukje hebben liggen wat ergens is overgebleven.
Vanmiddag bij een kennis geweest, die had nog zwart plastic liggen!
Panlatten heb ik zelf,
morgen ga ik er gewoon mee beginnen, en zie of het wil en hoe lang het volhoudt.
Ik heb er toch niets aan te verliezen
Als het niets word ga ik alsnog achter normale dakbedekking aan.
Als het klaar is zal ik een fotootje maken van het eindresultaat!
Bedankt,
Groet René
Vandaag de hele dag met plastic en latten aan het klooien geweest,
Viel me niet tegen hoe snel het ging!
Voorlopig zit ik weer droog[=
Even foto voor het idee;
Die onderkanten kunnen toch wel klapperen als het waait, maar de tijd zal het leren. De latten zullen het ook geen jaren uithouden.
Ik begrijp alleen niet helemaal waarom je zo een grote schuur bouwt inclusief gemetselde schoorsteen en niet verwacht dat het er zes jaar later nog staat?
Tja, we zullen zien hoelang het goedblijft, maar als ik het zo bekijk toch zeker een paar jaar.
De platen waren ook van hout en het is mij meegevallen hoelang die het vol hebben gehouden, dit komt denk ik omdat ze steeds weer droog konden waaien, hierdoor vergaan ze heel langzaam.
In 2006 heb ik het er eigenlijk voor de kortere termijn gebouwt, alleen om een beetje met vrienden in te kunnen zitten, en om wat spullen weg te kunnen bergen enz.(En ik vond het wel leuk om een eigen bouwsel te maken).
Geen vergunnig aangvraagd, illegaal bouwsel dus.
Paar keer de gemeente na aanleiding van meldingen bezoek gehad, maar die gedogen het tot dusver, eigenlijk is het dus wachten tot er iemand echt bezwaar gaat indienen enz. en dan is het gewoon einde verhaal, daarom wil ik er ook niet teveel geld en moeite instoppen.
De schoorsteen is met leem gemetseld en in gesmeerd, werkt prima,
hierop zit een houtgestookte hetelucht verwarming.
Groet, René
Inmiddels 4,5 jaar later begint het dak op een paar plekken een lekkage te vertonen. In één de kielkepers, de platte daken en de aansluitingen hiervan op elkaar is bij flinke stortbuien af en toe lekkage. Ligt er ook een beetje aan hoe de wind staat.
Dit voorjaar komt er waarschijnlijk een nieuwe laag plastic overheen met nieuwe panlatten en hier en daar een stukje nieuw dakbeschot.
Voor de kielkepers wil ik nu iets anders gebruiken, heeft toch wel wat te lijden dat plastic.
De platte daken wil ik eigenlijk iets anders doen dan plastic. Hier ben ik nog niet helemaal uit. Hier staat de nieuwe schoorsteen nu ook op. Aansluiting met plat dak is denk ik nu een zwak punt.
In al die jaren is er niets aan kapot gegaan door wind, ook niet met windkracht 9.
Wou even terug melden hoe het zich gehouden heeft, nu het versleten is. en Als iemand nog tips of ideeën heeft hoor ik het graag.
Inderdaad interessant. Bijzondere vraag, antwoorden en het resultaat. Zouden meer mensen moeten doen die aan het experimenteren zijn geslagen. :prima:
Inderdaad een mooi resultaat, en dat bij een dak met veel rare hoeken en hoogteverschillen.
Misschien is de wat dikkere vijverfolie een idee voor de platte daken.
De plastic ligt direct op het dakbeschot, heeft tot zover ik het zien kan nog niet tot rotte delen geleid.
Alleen op één plek die blijkbaar al een paar jaar gelekt heeft.
