Lampje koelkast springt meteen kapot
Hallo allemaal,
Ik heb een koelkast van iemand over gekocht en alleen het lampje was stuk. Dus ik heb het lampje eruit gehaald en een nieuwe erin gedraaid. Alleen toen ik de koelkast aandeed sprong het lampje meteen kapot. Dus ik denk dat er wat mis is in de koelkast. Hij koelt wel gewoon goed.
Iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
Alvast bedankt!
groetjes,
Willemijn
Wat voor lampje kwam er uit en wat voor lampje heb je er in gedraaid?
Soms zit er een stickertje in de koelkast met de gegevens waaraan het lampje moet voldoen
De spanning kan nooit hoger worden dan 230 V.
Als het lampje ook voor die spanning is, zou ik geen oorzaak weten.
Kan ook gewoon toeval zijn dat het lampje sprong.
En zoals Gerrit zei - als t lampje voor 230 Volt is kan het niet fout gaan.
Gr Ronald
BM01
