Laminaat vloer doorslijpen onder keuken.
Goedemiddag,
In onze nieuwbouwwoning hebben wij laminaat gelegd.
Echter blijkt het meer uit te zetten dan verwacht. De vloer begon te kraken.
Alle plinten van de muur verwijderd en met de multitool de punten bij gesneden.
Echter ligt hij ook aan onder het keuken blok. Nou was mijn idee om het laminaat over de volledige breedte van de keuken door te slijpen/ zagen. Ik kom namelijk niet bij de achterzijde van het kastje.
Begonnen met de multi tool. Maar aangezien ik er een strookje tussen uit moet halen moet ik dus twee maal de volledige lengte door zagen. (3m)
Vervolgens geprobeerd met de haakse slijper. Dit werkte wel echter stond de woning binnen no time vol rook en gingen de brand alarmen af.
Heeft iemand een idee?
Hopen dat je niet met de haakse slijper achter het keukenkastje uitschiet en de gasleiding raakt :roll:
Staat het keukenblok aan beide zijden van de keuken op het laminaat? Anders zou je aan de vrije zijde wat meer laminaat kunnen weghalen.
Hij ligt helemaal doorgelegd kan niet een plank weghalen. Het blok staat haaks op de richting van de plank namelijk.
Nieuwbouwwoning is gasloos, maar inderdaad vind haakse slijper er link.
Ik zou de plint van de keuken kasten verwijderen , dan heb je wat meer speling omdat het onder de kastjes niet zo netjes hoeft. Daar kun je gerust een aantal centimeter tussenuit zagen en zie je niets meer van als je de plint terug zet.
Multitool lijkt mij ook het meest geschikt. Of een invalzaag maar die past niet onder de kastjes.
Lijkt mij dat 2x 3m met een scherp zaagje in je multitool zo gedaan is toch? Eventueel op de juiste zaagdiepte een klein balkje of iets anders om het zaagje klemmen zodat je zonder precies te hoeven werken elke keer tot de aanslag kan "prikken" in het laminaat.
Lijkt me dat je in een klein uurtje een eind bent dan, eventueel een nieuw scherp zaagje bij de hand houden.
Mini cirkelzaag?
Sommige passen waarschijnlijk wel onder de kastjes
Er zijn slijpschijven voor de haakse slijper die ook geschikt voor hout zijn,
google o.a. op Carbide Multi Wheel.
Er zijn zelfs cirkelzaag bladen die op een haakse slijper passen, maar daar heb ik geen ervaring mee en ik vind ze er erg gevaarlijk uitzien..
Simpelweg slijpen op een veel lagere snelheid kan ook schelen.
ps. ik zou ook gewoon doorgaan met de multitool.
stofzuiger erbij zodat jij en het zaagblad minder last van zaagsel hebben en het gaat sneller.
Bedankt dan ga ik verder met de multi tool.
Nog één vraag, stel de vloer ligt nog aan op één lange zijde van de woning. De overzijde van de vloer is helemaal vrij gemaakt. Is dit voldoende? Werkt te vloer dan zo dat de spanning naar de vrije zijde vloeit?
Niet per se, je moet rondom speling aanhouden. Als er net aan die vrij kant een zwaar meubel staat dan zal de vloer juist de andere kant op willen uitzetten.
Dat zijn ze ook, als ze iets teveel happen wordt je haakse slijper omhoog gelanceerd. Als je ze gebruikt, neem er een met heel veel tanden.
Een gesegmenteerde diamantschijf gaat redelijk door hout heen zonder al teveel rook.
Schaf voor deze klus een mini-cirkelzaag (met accu) aan. Desnoods eentje van een discount-supermarkt. Ga je echt veel plezier aan beleven.
Wel even opletten bij de cirkelzaag hoe dicht je bij de muur kan komen en of dit acceptabel is. Je wil daarna natuurlijk wel dat het nieuwe laminaat, inclusief de ruimte voor werking onder je plint valt.
Heb inderdaad een mini handcirkelzaag geleend. Waarbij de diepte instelbaar was. Ging fantastisch alleen veel stof.
Nou heb ik de hele vloer niet meer aanliggen. Toch kraakt hij nog, voor m'n gevoel wel iets minder al. K
Moet de vloer zich nu weer "zetten" spanning laten weg vloeien ed.
Vloer lag nog niet lang, maximaal 2maand. Geloof er dus niet in dat nu alle verbindingen al aan gort zijn.
Hoelang heeft dit jaar opnieuw zetten nodig?
Ja, dat kraken zal nog wel een paar dagen aanhouden. Maar daarna moet het minder worden.
Goedenavond, tot op heden kraakt hij nog steeds.
Luchtvochtigheid is onder de 60, dus dat zou het ook niet mogen zijn. Zijn er nog meer dingen?
