Laminaat patroon
Ik heb een kort vraagje, maakt het bij het leggen van laminaat (klik systeem) veel uit wat voor patroon erin wordt gelegd, bijvoorbeeld alles gewoon onder elkaar of als de stoeptegels.
Hier kan ik niks over vinden op sites of de verpakking hoe het erin gelegd moet worden....
Iemand die mij hier iets over kan vertellen?
Maakt niets uit, u kunt het leggen zoals u het mooi vindt.
Succes.
Ja iemand kwam dus gisteren langs en we hebben alles op 1 naad liggen (dus onder elkaar)
En die begon al gelijk van ja dat is niet goed: over 3 weken heb je allemaal gleuven erin... dus toen begon ik me wel even zorgen te maken :oops:
Maar het ligt dus goed eigenlijk, bedankt
Vergeef me als ik hier iets verkeerd begrijp, maar laminaat moet je niet leggen met de kopse kanten allemaal in één rechte lijn. Het is niet alleen minder sterk, meestal is het optisch ook minder mooi, hoewel dat natuurlijk een kwestie van smaak is.
Let er bij het leggen trouwens ook op dat laminaat meestal met een regelmatig terugkerende print geleverd wordt. Als je 2 exact gelijke prints naast elkaar legt zou dat optisch kunnen storen (maar ja, niet iedereen is een even grote z**kerd als ik :wink: ).
Ik hoop ook dat het goed gaat, ik had nooit verwacht dat iemand op het idee zou komen om de dwarsnaden in één lijn te leggen.
In mijn antwoord heb ik dat dan ook niet opgenomen hoewel ik er wel aan gedacht heb.
