Laminaat lijmen
Ik heb laminaat waarbij bij het verwijderen veel van de de klikrand is afgebroken. Het is dus niet meer vast te klikken aan de kopse kanten. De planken laminaat zijn zelf nog mooi , en financieel gezien fijn als ik dit laminaat kan gebruiken. Is het mogelijk om het laminaat aan elkaar te lijmen ?
Je kunt het eventueel gewoon strak tegen elkaar aanleggen als je de rest van die klikrand verwijdert; de kopse kanten zijn wat dat betreft het minst belangrijk. Ideaal is het niet, maar dan kun je het in principe nog gewoon gebruiken. Lijmen zal geen succes worden.
Als je het gewoon tegen elkaar gaat leggen, dan gaat het verschuiven en krijg je naden.
Lijmen met witte houtlijm zou je kunnen proberen. Per slot van rekening heb je weinig te verliezen. Eventuele lijmresten op de bovenzijde direct met een vochtige doek verwijderen.
Dank voor de antwoorden. Achteraf gezien was het op een paar stukken nodig wat lijm te gebruiken. De rest "klikte" nog enigszins vast. 2 slaapkamers kunnen voorzien van het laminaat.
