Laminaat knikt
In mijn woonkamer en keuken ligt laminaat.
Nu begint er halverwege het laminaat te knikken, er zit lucht onder en als je erop loopt zie je het naar beneden zakken. Kan ik dit lijmen aan de ondervloer eventueel door een plakplint los te halen of...?
Gr,
Gert-Jan
Meestal ontstaat zoiets als de vloer gaat werken.
Een van de grootste veroorzakers is dat ergens de vloer niet los kan bewegen over de grond of ergens klem zit tegen een muur, dat hoeft soms maar een klein stukje te zijn bij een plintje, kozijn oid.
Het kan ook zijn dat het veroorzaakt wordt door optrekkend vocht waardoor dat vloerdeel of die vloerdelen overmatig vochtig zijn en daardoor extra uitzetten.
Een goed parketbedrijf beschikt vaak over een zaagje waarmee ze een deel er uit kunnen zagen om te kijken wat er precies aan de hand is.
Is de rest van de vloer nog geheel goed dan is er nadien nauwelijks verschil te zien en het verschil wat je ziet is meestal toch stukken beter dan dat verende stuk vloer.
suc6
Gerrit Bakker
