Statische elektriciteit ontstaat door wrijving tussen materialen onderling. Bijvoorbeeld tussen de lucht en je lichaam, tussen je lichaam (schoenen) en de vloerbedekking, door het uittrekken van een trui, enzovoort.
Daardoor wordt je lichaam na een tijdje opgeladen, dat kan tot ettelijke duizenden volts zijn. Op zich niet gevaarlijk, want de capaciteit van die spanning is heel laag. Op het moment dat je een metalen onderdeel aanraakt, wordt je lichaam ontladen naar dat metalen deel. Dat kan een vonk geven en in elk geval een onprettig gevoel.
Waarom is het met je laminaat erger? Je hebt blijkbaar een soort laminaat, die erger opladen veroorzaakt, dan wat je voor die tijd had. Maar belangrijker is dat je vloer een zeer goede isolatie heeft, waardoor de elektriciteit niet (geleidelijk) weg kan vloeien. Misschien betere isolatie dan voorheen.
Merkwaardig is wel dat je het nu meldt, want problemen met statische elektriciteit doen zich vooral 's winters voor, als er een lage luchtvochtigheid is binnen.
Dat is dan ook één van de dingen waarmee je statische elektriciteit kunt tegengaan: bevochtiging, bijvoorbeeld door planten te nemen met grote bladen, die dus veel vocht afstaan. Of een bevochtigingsapparaat.
Verder helpt het soms als je schoenen met een ander type zool aandoet.
Ik heb even gegoogled met "laminaat antistatische" of "laminaat antistatisch"en dan blijkt dat er reinigingsmiddelen bestaan, waarvan gezegd wordt dat ze een antistatisch laagje op de vloer achterlaten. In hoeverre het werkt weet ik niet. En er blijkt speciaal antistatisch laminaat te bestaan...
