Lagers vervangen Lavamat 74530 update
Heeft iemand ervaring hoe deze te vervangen. De machine maakt enorm veel lawaai bij hoge toeren. Als je de trommel met de hand draait dan voel je de lagers lopen.
Is dit "eenvoudig" via de achterzijde te doen of zoals ik bij andere types lees enorm veel werk?
Ik verneem het graag
Rob
Haal de deksel er eens af en kijk of er schroefen in de kuip zitten waar de helften mee aan elkaar zitten
zo ja dan kun je de lagers vervangen geen schroeven dan kan het niet
de hele kuip moet er uit en moet dan overmidden
als je door werkt voor iemand die het nooit heeft gedaan een uur of 5 werk
het is te doen
de kosten zijn te overzien mits je het zelf doet
