Laatste vraag vloerislotaie, buitenmuren
Okee, het is duidelijk met mijn houten vloer.
Ik moet gaan voor steenwol, zonder dampdichte folie.
Nu onder de vloer, zie ik natuurlijk ook de 4 buitenmuren. Kan ik die ook bedekken met isolatie?(behalve dan waar de roosters zitten?)
verder:
Bij een houten vloer wordt het isolatiemateriaal direct tegen de planken aangebracht of met een ruimte van 2 cm tussen de planken en het isolatiemateriaal. Dit laatste verhoogt de isolatiewaarde omdat de stilstaande lucht in de luchtkamers ook isoleert. Zorg er dan wel voor dat het isolatiemateriaal heel goed aansluit tegen de draagbalken, zodat er geen lekken zijn (waarlangs convectiestromen kunnen ontstaan). Snijdt het materiaal iets te breed af en prop het tussen de balken. Bij gebruik van plaatmaterialen kunnen klemlatjes of draden worden gebruikt om het materiaal op zijn plaats te houden
Kortom, mocht ik gaan voor dekens, kan ik het enkel 'proppen' Is dit voldoende?Ik begrijp uit een ander topic nl dat je juist niet moet proppen?
(ging overigens daar om een dak)
Morgen zou ik graag aan de slag gaan en hoop op een laatste advies van de experts hier:)
laatste vraag. Isolatie gewoon naast elkaar 'proppen' of de naden nog extra aftapen?
