Kunststof snijden met een soldeerpistool
wgb
Ik heb een warm mesje nodig. Zou je dit problemen kunnen geven voor mijn soldeerpistool.
Je maakt in feite een (wat) kortere verbinding. Of er daardoor veel meer stroom gaat lopen? En het hangt er maar net vanaf of het trafo in het pistool een evt. hogere stroom kan verdragen.
Ik zou er geen goed soldeerpistool aan wagen maar bij een bouwmarkt (of misschien bij de act***?) even een hele goedkope halen. Tenzij dit er al zoeentje is.
Ook zou je het pistool op een energiemeter kunnen aansluiten. Eerst met de normale soldeerpunt erin, vervolgens met het mesje erbij. Dan kun je zien of er erg veel meer stroom getrokken wordt.
Op zich geen slecht idee lijkt me. :wink:
U zult hem constant "heet" moeten houden, dus constant ingeschakeld, de travo kan wat warm worden, maar is het proberen waard.
Hier gaat de stroom door het mes, i.p.v. er langs.
Een figuurzaag met een koperdraadje aangesloten op een treintrafo werkt bij tempex heel goed.
Goeie tip. Het is een behoorlijk degelijk soldeerpistool. Zou zonde zijn.
Ik heb ergens een meter die het wattage zou kunnen meten.
Wat ik moet snijden zijn oude kunststof golfplaatjes van 60 cm breed. Deze zijn in de loop van de jaren behoorlijk bros geworden daarom krijg ik met zagen erg snel scheuren.
Een proef gemaakt. Tijdens het snijden een stanley mes met hete lucht verwarmd dat ging goed het snijden ging gemakkelijk en zonder scheuren. Maar ik krijg een mes wat niet meer vast is te houden.
Inderdaad het wattage verandert niet met of zonder mesje. Het pistool trekt meer dan 90 W en dat blijft ongeveer constant. Het mesje krijg ik op die koperen draad nog niet stevig genoeg gemonteerd. Er komt teveel kracht op en de draad verbuigt daardoor.
Het kan zijn dat het mesje niet heet genoeg wordt waardoor ik te veel kracht moet zetten. Het gaat nog niet als boter.
De kunststof golfplaat waar het omgaat is 0,8mm dik.
Probeer het met een haakse slijper met zo'n dunne slijpschijf erin.
Het mesje sowieso op 2 punten vast zetten, dan kan deze niet
kantelen, en ik weet niet of er contactpasta bestaat die
ruim geschikt is voor deze temperaturen? anders is dat ook
nog een optie.
Want je contact oppervlakte is veel kleiner als dat het mesje
groot is :wink:
Kan ik proberen maar het spul is wel erg bros geworden. Misschien dat de warmte ontwikkeling van de schijf het scheuren gaat voorkomen.
Ik zou een U stripje moeten maken die over de koperendraad valt. Het oppervlak van het mesje verkleinen en de warmte overdracht nog iets verbeteren. Ik heb nog contact pasta voor de processor in de computer dat spul geeft een betere overdacht met de voet geen idee welke temperatuur dat spul kan hebben. Het heeft gelukkig geen haast.
Je probleem is oppervlakte, hoe kleiner de oppervlakte waar de stroom doorheen gaat hoe heter het word.
Jouw mes vergroot de oppervlakte van de draad en verlaagt daarmee de temperatuur.
Tevens heeft het mes een vrij grote luchtoppervlakte waardoor het beter warmte kan dissiperen en daarmee de temperatuur ook al lager gaat maken.
Wil je het laten werken dan zal je het mes elektrisch moeten isoleren van de draad, de draad iets dunner maken om de temperatuur te verhogen.
6qmm koper past precies, dam kan je mooi experimenteren.
En alles behalve het snijvlak thermisch isoleren.
Volgens mij kan je beter de standaard punt platter slaan met een hamer.
dat mesje heeft veel oppervlakte waardoor het snel afkoelt
Ik denk zelf dat het zoals Jan al aangaf, met zo een dun rvs doorslijp schijfje van 2 mm het nog het beste en snelste gaat.
Die gebruik ik tegenwoordig ook voor bijna alles door te slijpen, en bv pvc buizen af te korten, koper leidingen enz.
Het snelste, die tijd heb ik gehad. Het moet geen inspanning kosten en mag wat langer duren. :lol:
Ik loop ook met de gedachte om een ander metaal in dat pistool te monteren en een daar een scherpe kant te maken.
Ik kan het wattage meten zou dat me zekerheid kunnen geven of dat pistool heel blijft.
Ik kan eens beginnen om dat pistool door die 0,8 mm dikke kunststof te trekken.
CenRHaelen
