Kun je betonrot stabiliseren of verhelpen?
Wij twijfelen of we betonrot in onze woning uit 1977 hebben, althans aan het balkon.
Welke bedrijven kunnen we benaderen voor een opinie hierover?
En kun je betonrot stabiliseren of verhelpen?
Is die hoek de enige plek? Daar is idd een haarspeld aan het roesten.
Laten repareren, google op betonreparatiebedrijf. Voor onderzoek inspectie op bouwpatholoog.
Wat is een bouwpatholoog...Jij denkt trouwens wel dat het betonrot is? Is het dan niet zo dat het hele balkon naar beneden gehaald moet worden.
Overigens bij erop staan merk je er nog niets van...
Hoe groot is nu de kans dat het ook in de plafonds van het huis zit...
Op afstand en met de huidige foto's niet te beoordelen. Dat kleine hoekje noemen ze idd betonrot.
Het is alleen betonrot als de schade spontaan is ontstaan.
als de hoek mechanische is beschadigd is het geen betonrot
Eerste offerte was € 890,-
Commentaar na het zien van de foto's:
Ik heb de foto’s bekeken en wat ik aan schade plek kan zien is dat beton staal ( misschien niet overal) nogal dicht aan de oppervlakte ligt normaal moet betonstaal ± 3 cm betondekking hebben om corrosie te voorkomen.
Verder zijn er geen foto’s van boven zijde. Neem aan dat vloer gecoat is mocht dit niet zo zijn zou het goed zijn om deze te coaten i.v.m. vocht indringing.
Om dit balkon te repareren en te beschermen moet u rekening houden met een prijs van ± € 890,- excl. 21-6 % b.t.w.
Laat iemand komen kijken.
Knap dat iemand professioneel advies kan geven van een foto, en zo een offerte uitbrengt.
Snelle jongens snel geld.
Hangt van de foto af.
De foto's die je op dit forum kan plaatsen zijn qua kwaliteit erg mager.
Een prof kan best van een goede foto inschatten hoeveel werk het ongeveer is.
toxicclock
