Kun je acryl en alkydverf mengen?
:?: Ik heb verschillende blikken verf in verschillende creme tinten die ik wil mengen (moet veel verven en heb een klein budget).
Het meeste is alkydverf (oliebasis), maar ik heb ook 1 blik acrylverf (op waterbasis dus). Kan ik die blikken gewoon met elkaar vermengen, zodat ik 1 grote hoeveelheid cremekleurige verf krijg?
Of gaat het schiften of iets dergelijks?
Wat jij wil, zou ik zeker niet doen deze 2 verf systemen mengen.
Dit gaat voor proplemen zorgen.
Ja het gaat shiften.
Beste konein,
Neem eens een glazen potje met deksel, en doe daar voor de helft water in, en de andere helft slaolie. Deksel goed dicht en flink schudden...
Wat zie je? Allemaal belletjes van olie in het water, het vermengt zich niet echt. Nu laat je het even staan. Na enige tijd zit de slaolie allemaal bij elkaar boven en het water onder.
Waarom? Omdat water en olie geen enkele aantrekkingskracht tot elkaar hebben, elkaar eerder "afstoten".
Nu zo is het ook ongeveer bij een alkydhars verf (oliebasis) en een acrylverf (waterbasis, niet helemaal exact, maar het lijkt er veel op.
Je kunt die verven dus beslist niet onderling mengen!
