Kroonluchter - Geen van de lampjes doet het
Ik heb laatst een oude kroonluchter gekocht. Deze heb ik opgehangen aangesloten op het net, maar geen van de lampjes doet het.
Kan iemand me helpen?
Grt Thorrie
Waarschijnlijk loopt er van iedere fitting een snoer (met 2 aders) naar een kroonsteentje in de lamp en van daaruit wordt op het net aangesloten, ook weer met een 2-aderig snoer. Als nu één van die draden bij dat kroonsteentje niet goed vast zit krijg je het effect dat ze het geen van allen doen. Of je hebt een fout gemaakt bij het lichtaansluitpunt.
Mocht dat het niet zijn maak dan even wat foto's van de fittingen (losgedraaid, contactpunten zichtbaar) en de overige bedrading enzo zodat we kunnen meekijken.
Toch nog 1 vraag :
Deze kroonluchter heeft 2 lampen met een grote fitting en 8 lampen met een kleine fitting. De grote en de kleine fitting lampen hebben ieder aparte draden. Ik heb ze beide omdebeurt in het kroonsteentje gedaan en ze doen het dus allebei. Kan die draden ook tegelijk in het kroonsteentje plaatsen of heb ik een ander kroonsteentje nodig?
grt Thorrie
Je bedoelt dat je tot nu toe alleen de lampen met grote resp. kleine fittingen hebt laten branden en niet allemaal tegelijk? Je kunt ze inderdaad gezamenlijk in het kroonsteentje doen. Helemaal ideaal is het als je daarbij adereindhulzen gebruikt maar iets zegt me dat je niet over zulke spullen zult beschikken :wink:
Hieronder een voorbeeldje - zo te zien zonder adereindhulzen:
Goed geraden...die heb idd niet :D Hier om de hoek zit een doe het zelf winkeltje en die zal ze vast wel hebben.
Weer bedankt!!!
Ze zijn gemaakt om appart te branden.
In mijn oude huis hing er ook een aan het plafond in de vide.
Heb een extra zwarte draad er in getrokken en een combinatie schakelaar geplaatst.
Kon je ze appart bedienen.
