Kromme as Bosch WAA24160FN/09 ..... ????
Bij het begin van het centrifugeren een dreun gehoord en daarna bleef hij op halve kracht centrifugeren en liep aan.
Nu loopt de binnentrommel excentrisch tov de buitentrommel. Aan de ene kant is dat plm 1 cm en de andere kant 2 cm. Als ik de trommel 180 graden draai loopt dat mee of-te-wel het lijkt erop dat de as krom is. Ik heb geen speling op de binnentrommel dus het lijkt geen kapot lager of as te zijn ( visueel ook in orde ).
De buitentrommel is vlg mij niet te demonteren, verlijmd , dus dat lijkt me ook niet een weg om te gaan volgen, de machine staat boven dus wil een bedrijfszekere machine en hebben en niet met dicht geknepen billen rondlopen.
Is de as te demonteren en te vervangen en is het de moeite waard mede omdat ik hier al een item tegen gekomen ben met vrijwel identiek probleem waardoor het een zwakke as lijkt.
Valt me overigens erg tegen van een 4 jaar oude Bosch machine. Is dat omdat het een goedkoop beestje is. Niet echt Bosch kwaliteit. De vorige ging 20 jaar mee en was nog niet kapot ( wel een keer zelf de lagers vervangen ).
bvd
Trommel heeft een kruis deze is van alluminum en breekt vaak dit komt meestal omdat niemand meer kookwas draaid en iedereen vloeibaar gebruikt kosten zijn duurder dan aanschaf zelfde type nieuw
Als ik de achterkant open maak en de snaar en het wiel demonteer zie ik geen kruis. Zit dat in het kunststof meegegoten ??
Als ik de trommel aan de voorkant op speling controleer dan zit er geen speling op dus er lijkt niks gebroken ... ???
Kookwas gebruik ik 1 a 2x per jaar en nooit vloeibaar wasmiddel.
De as waar het vliegwiel opzit deze gaat de trommel in en daar zit het kruis deze is van aliminium en 1 poot is afgebroken,gebeurt meestal bij Bosch uit de spaanse serie kuip zit gegoten dus kunt alleen gehele trommel vervangen
Nog even een aanvulling ...... Beetje laat maar beter laat .......
Bosch is erbij geweest en na lang aarzelen gaf hij toch toe dat de as krom was.
In 1e instantie zat er iets tussen binnen en buitentrommel vlg hem maar wist hem toch te overtuigen dat het een kromme as was.
Kreeg bij aanschaf nieuwe Bosch extra garantie ......
Bruut2026
