Krassen verwijderen uit hardstenen dorpel
Ik heb een dorpel van Belgisch hardsteen. Bij de levering waren er al krassen op maar omdat ik te druk& gestressed was had ik destijds besloten om daar geen werk van te maken. Nu wil ik proberen om die krassen te verwijderen. Ik dacht aan een HG polijstmiddeltje icm een niet al te dure excentrische polijstmachine. Heeft dat kans van slagen? Of moet ik het anders aanpakken?
Hoe diep zijn de krassen ?
Als het oppervlakkig is dan kunt u idd. een polijstmiddel gebruiken, als het niet echt voelbaar is dan een klein beetje zonnebloemolie o.i.d. op de krassen smeren, goed wegpoetsen daarna om slippartijen te voorkomen.
Zijn de krassen dieper dan een polijstschijf gebruiken zoals een steenhouwer die gebruikt.
De krassen zijn helaas voelbaar. Kunt u iets meer informatie geven over de polijstschijf? Kan ik die gewoon bij de bouwmarkt kopen?
Je kunt ook met een heel fijn waterproef schuurpapier, de kras weg schuren.
Maak het schuurpapier dan ook nat tijdens het schuren.
Daarna met staal wol 000 na polijsten.
Daarna de dorpel insmeren met gekookte lijnolie, en hij blinkt weer als een nieuwe.
Slaolie is eigen niet zo geschikt hiervoor, omdat die te dun is en niet duurzaam blijft zitten.
En zul je dat vaker moeten herhalen.
Maar er zijn bij de betere professionele bouwmaterialen handels, ook polijst zetjes hiervoor te koop.
slechte-kluskabouter
