Krachtstroom naar de schuur
ik heb in mijn boerderij, enkele jaren geleden een nieuwe 3 fasen groepenkast geplaatst,
dit is hoofdschakelaar, drie aardleks, met daarachter twee keer 3 en een keer vier groepen,
Nu wil ook krachtstroom naar de schuur gaan brengen,
komt in de schuur een boormachine op, mn hefbrug, verder voorlopig niets, hoogstens nog eens een lasapparaat, maar die dingen zullen waarschijnlijk nooit tegelijkertijd aan staan,
Dus lijkt het me genoeg, om in de meterkast een krachtgroep bij te plaatsen, er zat ooit drie keer 20 A, (dekast heb ik ook nog, dus dat komt wel goed)
en dan naar de schuur, en daar twee/drie 400V wcd's te plaatsen
Maar moet hier nu nog een aardlek voor? de een zegt van wel, de ander van niet.
hoe kom ik er achter wat voor hoofdzekeringen ik heb zitten?
essent zegt het me niet te kunnen vertellen....
Als je kracht WCD'en gaat plaatsen dan achter een 4 polige aardlek. Krachtgroepen afzekeren op 3x16A en afmonteren op 5 polige 16A Cee form WCD'en.
Meestal staat het ook op je eind afrekening wat je aan tarief gebruik (aansluit waarden van de zekering)
In de hoofd kast een aardlek plaatsen van 300 mA en in de schuur 1 plaatsen van 30 mA anders gaan ze allebei uit en moet je ook naar binnen in geval van problemen. En achter die van 300 mA alleen de groep voor de schuur zetten.
Ja leuk maar bij 300mA@16A heb je al een aardverspreiding nodig van 0,125ohm en dat ga je met een in NL. met een normaal TT-stelsel niet redden.En TN(c)(s) krijg je niet heel snel in een woning behalve in bepaalde gebieden.
Gewoon in de hoofdverdeler een 3P + N 16A installatie automaat opnemen
achter een 4 polige 30mA ALS. Dit naar de schuur trekken en op je kracht WCD's afmonteren. Geen gedoe met onderverdelers.
Had wel aan de aarde gedacht maar neit aan de waarde die hij dan moet hebben. maar ja je kan ook niet overal aan denken tegelijk he maar oged dat er nog mensen die er wel opgelet hebben
Op de hoofdzekering kast staat niets, en op de eindafrekening ook niet,
Maar hoofdvraag was over die aardlek,
komt dus gewoon een 4polige aardlek en drie x 16A zekeringen in een extra groepenkastje naast de hoofdgroepenkast, (mag hier +/- 1mtr kabel tussen zitten)???
en dat rechtstreeks naar de schuur met daar enkele wcd's
Je hoofdzekeringen zullen op zijn minst 3x25A zijn dus dat zit wel goed.
Extra kastje met de ALS en krachtgroep liefst direct tegen de hoofdkast aan plaatsen. Als dat niet mogelijk is mag er wel een meter tussen zitten (3 meter max.). Wel in een degelijke buis en voor de voeding vanaf de hoofdschakelaar 6mm2 draad/kabel gebruiken. Dan met een 5 aderige kabel of met een 4 aderige mantelkabel indien door de grond, naar de schuur (vergeet de aarde niet). Daar je 16A 5 polige WCD's afmonteren.
In je startpost las ik dat er misschien nog een wat ruimte vrij is in je hoofdkast. Er bestaan namelijk ook zogenaamde 4P aardlekautomaten (ALS en installatie automaat in één). Deze neemt maar 4 modulen in beslag.
Ik heb slechts twee moduls over, en die wil ik openhouden voor een evt. kookgroep,
(zou wel nog de beltrafo konnen demonteren en met een externe kunnen werkenn, maar dat scheelt me ook maar twee modules)
Er zal dus hoe dan ook een nieuwe kast bij moeten komen
(ik heb nog een oude kast liggen, met de komponenten voor smeltzekeringen)
die kast wil mischien gebruiken met een vierpolige als, en waarsch, nieuwe zekeringautomaten voor de krachtgroep, (ik neem aan dat dit driepolig met nul moet zijn (dus vier polen)
mag ik er ook nog 230 groepen achter deze vierpolige aardlek weghalen?
ik weet dat er maar vier groepen achter een als mogen, maar een kookgroep telt ook als een, hoe zit dat met een krachtgroep?
Als je toch de belangrijkste (lees duurste) componenten nieuw moet kopen ga dan voor een nieuw kastje met een 4p ALS, 3p+n 16A krachtgroep en evt. max. 3 x 1p+n 16A installatie automaten. Dan weet je zeker dat alles aan de laatste norm voldoet en dat de veiligheid weer jarenlang gegarandeerd is. Plus voor de extra kosten hoef je het waarschijnlijk niet te laten.
Daar zat ik nu dus ook aan te denken, dan heb ik ook mooi dat nieuwe kastje puur en alleen gebruiken voor de schuur (krachtgroep + drie keer lichtgroep 230)
en de rest voor het huis zelf!
Nadeel is dan wel dat bij een aardfout in bijv. je gereedschap meteen ook het licht uitvalt en de hele schuur zonder stroom zit. Beter de schuur lichtgroepen op een andere ALS aansluiten en een paar huisgroepen op de 'schuur' ALS. En dan natuurlijk 3 extra kabels naar de schuur trekken voor die andere groepen.
Ik wil eigenlijk, trage automaten in de groepenkast,
heeft dit veel nut?
zo veel duurder zijn ze niet
had laatst de grote slijptol van de buurman ff te leen,
en met mijn huidige kast, zelfs op de drogerdroep (zit werkelijk helemaal niets op) sprong mijn automaat er gelijk uit,
bij de buurman met andere automaten blijft alles gewoon functioneren,
(heb in het verleden die slijptol vaker gebruikt en dat ging wel goed,
ik vermoed dat deze door stof oid, nu net met aanlopen iets meer amperes vragt waardoor bij mij mijn automaten gelijk ploffen)
Ik denk dat het op zich geen bezwaar is om één trage 1p+n installatie automaat (C karakteristiek) te plaatsen achter de 4p ALS voor de schuur en daar uitsluitend een aantal WCD-en tbv gereedschap op aan te sluiten.
Deze automaat moet wel 'selektief' zijn tov je hoofdzekering en de totale belasting moet goed over de drie fase verdeelt wordt. Toch even checken dus. Verder de schuur verlichting en WCD-en voor algemeen gebruik op een normale installatie automaat, achter een ALS in je hoofdkast aansluiten.
