Krachtstroom massa en veiligheids-aarde
Mijn vraag
Ik heb verschillende machines op 380 v, waarvan div met 5 aansluitigen en div met 4 .
Met 5 is 3 x fase 1x nul 1x massa
met 4 is 3x fase geen nul maar direct op de massa.
als deze apparaten tegen elkaar komen gaat direct de aardlek in werking en dat is niet de bedoeling wat doe ik fout , ( aardlekschak werkt dan wel goed )
en heeft iemand een schema voor mij
Je verward de begrippen massa en veiligheids-aarde. Bij wisselstroom spreek je van fase, nul en aarde. Bij apparatuur met een 5 polige aansluiting wordt vaak 230 volt weggehaalt tussen fase en nul, bij 4 polige aansluiting uitsluitend 400 volt tussen de fases onderling. De veiligheids-aarde hoort uitsluitend met metalen behuizingen te zijn verbonden. Als op de één of andere manier (defect of verkeerde aansluiting) stroom naar de aarde gaat lopen grijpt de aardlekschakelaar in.
De 4 polige aansluitingen zijn voor het aansluiten van motoren.
Deze apparaten hebben alleen 3 fasen en aarde nodig.
Sluit u hierop een machine aan die ook een nulaansluiting nodig heeft, en verbind u dan deze nul door met de aarde aansluiting dan kunt u ook problemen veroorzaken.
Dus ook met de aardlekschakelaar.
