Krachtstroom en verdeler
Hallo. Ik ben mij aan het verdiepen in de aansluiting van een saunakachel op krachtstroom. Ik heb plannen om een Sauna met krachtstroom op het dakterras van de 2 verdieping te plaatsen. De meterkast bevindt zich op de begane grond. De Sauna wil ik plaatsen direct naast de buitenmuur waar aan de binnenkant de washok met cv en mechanische ventilatie en de wasmachine zich bevindt. Helaas heb ik geen loze leidingen meer naar de 2e verdieping. Nu heb ik wel 1 buis van de meterkast naar 1 wcd voor de wasmachine/droger. Kan ik deze buis gebruiken voor de draden van de krachtstroom en dan met een verdeler bijvoorbeeld 1x380 in naar 1x380 uit, 2x230 uit. Zoals een van deze, votha-serie-gerlos-schuko-2x-wcd-230v-cee.html of deze.
Ik kan dan de sauna aansluiten simpel met een gat door de muur direct naar de sauna en tevens nog steeds mijn wasmachine gebruiken. Mag/Kan dit?
Ik leer mezelf dan aan om niet de sauna en de wasmachine tegelijk aan te hebben.
Mijn andere optie is namelijk via een slaapkamer op de begane grond waar nog een buis beschikbaar is en dan een leiding maken naar buiten toe, helemaal naar boven en dan boven een aansluiting. Maar dit is een veel duurdere en meer tijdrovende klus en het is geen mooi aanzicht zo'n kabel buiten.
Denk ik hier te simpel over of is dit te realiseren?
Als het 16mm buizen zijn, mogen daar zoiezo geen vijf 2,5mm2 draden tbv een krachtgroep doorheen.
In de vaste installatie is het verder niet toegestaan om 2 geleider groepen van 4 geleider groepen af te splitsen. Een losse verdeler maakt daar in principe geen onderdeel van uit maar deze oplossing lijkt me niet praktisch en het aansluitsnoer van de sauna via een gat in de muur verdient ook al niet de schoonheids prijs.
Is er niet nog ergens een koof oid waar je een aparte 5 aderige kabel tbv de sauna doorheen kunt trekken? Deze dan op een CEE form wandcontactdoos nabij de sauna afmonteren.
Even met liniaal gemeten ziet er wel uit als 19 mm. Inderdaad via gat in de muur direct aansluiten is niet netjes uiteraard wil ik wel op de juiste plekken een CEE form wcd.
Overigens heb ik nu nog helemaal geen krachtstroom, dat moet ik nog allemaal aanvragen.
Ik bind het altijd zo vreemd, mensen kopen voor 1000-den euros apparatuur maar het fatsoenlijk en veilig aansluiten mag niets kosten.
