Krachtstroom 380v naar 220 (230) v
Goedendag.
Ik heb vandaag een hydraulische pers gekocht. Deze is op dit moment 380v.
Nu wil ik hiervan een 230v maken
Ik heb al heel veel gevonden en gelezen over verbindingen ster driehoek ga maar door.
Nu staat er op dit forum dat je hem driehoek moet verbinden of alles rechtstreek na degene ervoor maar er staat dat er een codensator tussen moet.
Mijn vragen
1. Is het mogelijk om hem op 230 aan te sluiten zonder enige extras
2. Als ik een codensator moet. Welke heb ik dan nodig.
3. Waar moeten alle kabels op aangesloten worden (aarde draad moet op dezelfde plek als bij de krachtstroom nu verwacht ik) kan iemand het duidelijk uitleggen.
Alvast super bedankt!
Wesley
20200927_141504.jpg IMG-20200927-WA0008.jpeg IMG-20200927-WA0012.jpeg 20200927_194348.jpg 20200927_194409.jpg
Het kan met een Steinmetz schakeling waarbij je een condensator gebruikt, maar het koppel van de motor wordt daardoor behoorlijk kleiner. Bij een hydraulische pers heeft dat tot effect dat je waarschijnlijk de benodigde druk niet haalt.
Weet je zeker dat je geen drie-fasen aansluiting in de meterkast hebt?
Ik heb een eenvoudige meterkast met 3 stoppen. Deze heb ik nog uit laten breiden naar 5 stoppen. Maar verwacht dus geen speciale dingen in mijn meterkast
Na wat zoeken ben ik bij sitecsolutions be motoren terecht gekomen, een stukje theorie over allerlei soorten motoren, voor een leek zou ik het niet aanraden om zelf hiermee te experimenteren. Voor 3 fasen motoren op enkelfase moet je even naar beneden door scrollen.
Er zit zelfs een 'calculator' bij voor het berekenen van de condensatorcapaciteit bij het invullen van de spanning, stroom en cos φ .
Alhoewel jouw motor in ster op 3 fasen (400V) toch het beste presteert, en aan jouw groepenkast te zien heb je geen 3 fasen aansluiting.
3 fasen is bij de netbeheerder aan te vragen, maar dan moet er wel het een en ander in je groepenkast worden aangepast, en de ruimte is bij jou zo te zien in zowel de groepenkast als meterkast best beperkt.
Als je toch overweegt het op 1 fase te proberen, komt de motor in ster in een Steinmetz schakeling, de spoelen zijn voor 230V, maar of dat naar behoren gaat werken, kan ik geen zinnig antwoord op geven.
Bij een hydraulische pers is de te leveren druk evenredig met het koppel dat de motor kan leveren, dus ik ben bang dat de pers niet goed gaat functioneren.
Ik weet niet wat je budget is, maar een optie om bij een 230 Volt toch het volledige koppel te krijgen is gebruik te maken van een frequentieomvormer met een 1-fase 230 Volt ingang en een 3 fase 230 Volt uitgang. De motor moet dan in driehoek bedraad worden. Voor een 0,37 kW motor moet je dan aan een investering van een paar honderd euro denken.
Let wel, er zijn allemaal soorten frequentieregelaars, dus niet zomaar eentje op Marktplaats scoren. Veel frequentieregelaars hebben een 3 fase voeding nodig en daar heb je niets aan hier. En ook voor het instellen van zo'n apparaat is kennis nodig.
Dus of je dat wilt doen is een afweging van veel factoren. Voor een paar honderd euro ben je ook een heel eind om in de meterkast over te gaan naar een 3 fase aansluiting en persoonlijk zou ik voor die oplossing gaan.
Na het antwoord van Krunnie te hebben gelezen, op 230V is het inderdaad driehoek.
Frequentieomvormer dacht ik ook aan.
Ik heb een paar jaar geleden een frequentieomvormer op marktplaats gescoord.
Dit om een trilmotor aan te sturen, 2 draaiweerstanden (potentiometers) erop en ik kan hem harder en zachter zetten op 2 verschillende manieren. Lijkt me bij een pers ook handig, als je wat in te stellen hebt.
Even inlezen en inderdaad opletten dan je er een hebt met 230 voeding en een 3-fase uitgang, maar daar moet je ook op letten als je een nieuwe koopt. Ook moet ie genoeg vermogen aankunnen. Hij zwaarder hoe duurder, maar ruim 370 Watt valt wel mee, 2e hands meer aanbod dan vraag, het is even terug, maar het zal rond de 60,- zijn geweest en een lange rit, vermogen vergelijkbaar.
