Krabben of branden?
Vergelijkbare klussen
Kan je ook zien of er een rondom het dubbelglas een vorm van ventilatie is.
Dus een vrijeruimte tussen kozijn en het glas waar lucht van buiten kan stromen.
Het is lastig te zien, maar het lijkt erop dat het dubbel glas in een aluminium profiel is gekit, zonder ventilatie.
Nog maar eens goed kijken en zeker zien te weten.
Vocht gaat van binnen naar buiten. Om het dubbelglas zit een vrijeruimte om condens op de afdichting van de twee platen glas te voorkomen. Men heeft toen verzonnen/uh ontwikkeld om de onderste glaslat zo te maken dat er lucht van buiten tussen het glas en het kozijn kan ventileren, dus drogen. Omdat het kan drogen kan vocht zich niet verzamelen of ophopen.
Als dat niet goed is uitgevoerd blijft het vocht achter het schilderwerk, is wat damdichter, hangen verzamelen of ophopen.
En nou denk ik dat dit een deel van het probleem is.
Eerst maar eens een plaatje van de situatie, voor zover ik die kan achterhalen.
evree
