Krabben of branden?
Ik heb hier een donkerbruin geschilderd kozijn dat veel zon krijgt, en daaronder te lijden heeft. Het overige schilderwerk ziet er goed uit, de verf is van goede kwaliteit, een professionele schilder of een handige doehetzelver: het maakt geen verschil. Harde zon op donkere verf is vragen om problemen. Mijn vraag is hoe ik de volgende schilderbeurt het beste kan aanpakken: zo goed mogelijk alle losse rommel afkrabben, of veertig jaar verf er eens grondig afbranden? In beide gevallen gevolgd door netjes schuren, gronden etc. Wat vinden jullie ervan?
Ik zou ook alles er af halen, barsten in de onderlagen krijg je maar moeilijk dicht door er een nieuwe laag verf overheen te smeren.
Bouw je weer op vanaf de grondverf dan ben je die barsten en mogelijk goedkope/slechte verflagen ook meteen kwijt en kun je ook meteen het houtwerk onder de verf bekijken.
Dat is dan een heel aparte neuslat. Het lijkt dan alsof er een glaslat boven op zit.
Heb je een foto van de voorkant?
Hallo
Dat ziet er somber uit, krabben/branden of schuren, maar alles verwijderen is het enigste, en dan weer met plamuur/grond lagen en aflak lagen opbouwen.
Ventilerende glaslat. Zoiets heb jij. Volgens mij een stoeltjesprofiel.
Neuslat bij normale onderdorpel
Neuslat bij verdiepte onderdorpel
Ik zie de toegevoegde waarde van een neuslat niet zo, dit kozijn zit er al minstens 40 jaar in, en het enige probleem dat ik zie is dat het schilderwerk een keer goed aangepakt moet worden.
Dat kan alleen kloppen als het onderste deel voldoende afwaterend loopt.
Is dat niet het geval is zo'n overhangende lip meer dan broodnodig.
Blijft op dat deel langer het water staan en moet weer en wind dat oppervlak drogen zal dat best invloed hebben op de levensduur van de lak.
Waar water van boven kan komen moet je horizontale naden vermijden of iets wat boven op die naad staat steekt over en heeft een druiplip.
Plaatje 1 iets te vlak en het gaat fout.
Als ik nu het goed begrijp werden er vroeger ventilerende glaslatten of stoelprofielen gebruikt; sinds een jaar of vijftien gebruikt men neuslatten. Wat is eigenlijk de reden dat kozijnen niet volledig worden afgekit?
Weet of wil je even kijken of de glaslatten ventilerend zijn geplaatst cq systeem is gebruikt.
Uit de eerste foto krijg ik de indruk dat dit niet zo is.
Een neuslat, is al zo oud als de weg naar Rome, heeft als doel dat het water niet de kans krijgt om aan de onderzijde van de lat te blijven kleven of horizontaal kan verplaatsen.
