Kraan vaatwasser maakt lawaai
Ik heb een vraagje over de kraan van de vaatwasser. We hebben namelijk een kraan geplaatst en de vaatwasser aangesloten maar nu maakt de kraan van de vaatwasser geluid als de vaatwasser water neemt.
Nee niet de kraan maakt geluid maar de terugslagdemper volgens mij. Hoe kan dit? Hangt de kraan dan te laag of is er wat anders aan de hand?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Lees dit verhaal eens:
Wasmachine of vaatwasmachine en de waterleiding.
Het waterbedrijf levert schoon, helder en betrouwbaar drinkwater af. Het is dan ook niet de bedoeling dat het spoelwater uit de (vaat)wasmachine in je kopje koffie terechtkomt.
Toch is dat gevaar niet denkbeeldig als je machine niet via een tapkraan met beluchter op de waterleiding is aangesloten. Deze tapkraan dient minimaal 30 cm boven de afvoer van de machine te worden gemonteerd. Wanneer de (vaat)wasmachine in het keukenblok is geplaatst, moet er een keerklep worden gemonteerd tussen de muurplaat en de kraan.
Tegenwoordig zijn er tapkranen met beluchter en ingebouwde keerklep te koop. Meestal staan de aansluitvoorwaarden in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Raadpleeg bij twijfel altijd de vakman.
De vaatwasser stond eerst aan de andere kant van de keuken alleen zat de kraan toen hoger en was er niets aan de hand. Vandaar dat ik me afvroeg of de kraan hoger moest.
De terugslagdemper geeft een soort van brommend geluid wat zelfs de buren dus horen :-(
Ik neem aan dat je met "terugslagdemper" een waterslagdemper bedoelt?
Een terugslagdemper is voor een geweer... :wink:
In elk geval de waterslagdemper ertussenuit halen, om te testen of het dan weg is, lijkt me.
Is die kraan inderdaad een exemplaar met beluchting én terugslagklep?
Anders een juist exemplaar aanbrengen...
Vertel even exact wat er wel en niet zit, via de PC kunnen we moeilijk in je aanrechtkastje kijken! Ook wat voor type waterslagdemper (buis- of "bult"vorm)
Dat zou kunnen maar hij doet dit pas sinds hij op deze kraan zit.
Zou het kunnen komen omdat deze kraan lager zit dan de vorige?
Hier een foto van de kraan van de vaatwasser. Let niet op de afvoer want deze moet nog veranderd worden :D
Ik zie geen waterslagdemper. Is die er inmiddels tussenuit, of zit die ergens anders?
Nee dat klopt volgens mij hete dat witte ding zo maar dat is waarschijnlijk een waterslot dus en dat ding bromt dus.
Dat is dus wat Co bedoelde!
Is een onderdeel wat bij de wasmachine hoort.
Ik denk dat het waterslot van het los- en weer vastschroeven een knauw heeft gehad, en daarom bromt. Zal weinig te maken hebben met de kraan.
Maar ik ben maar een leek, het woord is aan de witgoedspecialist(en)!
