Koud water Vaillant
Beste klusser
Ik krijg lauw water met de hrSOLIDE de VHR-24-28C
bij het begin goed warm daarna wordt het water lauw.
bij instelling D02 65 gr gezet (code's heb ik)
D05 staat op 02 warm water aan verwarming aan
warmtewisselaar verkalkt ???
graag hulp
Word u verwarming warm tijdens het water tappen?
Zoja dan is u driewegklep defect,oftewel het binnenwerk blijft hangen.
Vervangen is dan de oplossing.
Gebruik de zoek functie dit is meerdere keren al behandeld.
Schoonmaken kan,maar de veer is minder sterk geworden.
Het probleem komt dan weer terug.
Idd die kunt u zelf vervangen.
Grijze motor er af halen doormiddel van onder de motor zit een ijzere pennentje in te drukken,motor 1/4 slag draaien en eraf nemen.
Monteren kunt u hem zo weer er op draaien 1/4 slag.
Aftappen eruit draaien en nieuwe monteren.
Let op ,leg een handdoek/dweil onderin de ketel over de electronica voor water spatten.
Speciale sleutel zit er meestal bij.
Heel belangrijk voor vaillant hr solide hebbers
niet vergeten jaarlijks modifikatie uit tevoeren d.w.z.brander pakking (grafish) vervangen sifon zeker schoon maken en als je binnen werk 3 weg klep vervang,is raadpleeg motor 3 weg k.p ook te v.v anders hoor je binnenkort een gluid en maakt er weer 3 weg klep kapot handig als je het in een keer doet
grs
amo
Is de brander pakking simpel te vervangen kan ik dit meteen doen.
heb wel ervaring met ketels dus dit moet geen probleem zijn.
dan vervang ik deze meteen en zijn er nog andere dingen die ik meteen kan doen.
met vrgr Paul
De branderpakking is niet grafisch maar van grafiet en vaillant schrijft voor om deze elke 5 jaar te vervangen en niet ieder jaar .Is alleen wel nodig als je nog de originele rubberpakking hebt en simpel uittevoeren.
Niet vergeten als je de sifon eraf hebt, het stukje pijp waar het slangetje vanaf de sifon naar de wisselaar gaat, te ragen.Kan verstopt raken en als je nog een koudwaterinstelkraan hebt deze te vervangen voor een modiificatieset.Kw kraan zit links voor aan de platenwisselaar.
Zorg er ook voor dat je de bijgeleverde moeren gebruikt in verband met de zelfborging. Oude moeren kunnen weer los gaan zitten.
Alleen de vraag is of die nieuwe moeren wel tegen die warmte kunnen en niet los aan zitten maar de toekomst zal ons dat uitwijzen
Opmerking over codes verwijderd, dat is geen zaak voor leken op dit gebied, mod.
dat de veer van de cartridge te slap wordt is onzin ,is een honeywell kwaal en koop je deze bij intergas scheelt het nog 20 euro ook (moet je wel even nog een sleutel hebben)
wat ik nog wel eens meemaak is dat de platenwisselaar wel een verstopt zit aan cv zijdige kant ,dan heb je ook geen warm water.
Niet om het 1 of ander, maar ik vind eigenlijk dat we dit niet kunnen maken, en dan bedoel ik alleen die toegangscode.
Code is verwijderd, ik vind dat u hierin gelijk hebt, mod.
Nog even en elke "klusser" gaat zijn eigen ketel finaal ontregelen. Kunnen wij weer komen om de zooi weer goed te krijgen.
Dat we met z'n allen de mensen proberen te helpen, dat is logisch. Maar er zijn grenzen vind ik.
Sorry maar dit moest ik even kwijt.
En wat denk je wat ik de gehele dag doe ,nee die code staat gewoon in de serviceboek.
sterker nog bij intergas staat het in de gebruikershandleiding.
en voor de werking en voor de eindgebruiker is het van belang dat de inschakelvertraging op 3 staat ipv 15.
maar goed de beste stuurlui staan weer aan wal.
Laatste wat ik hierover zeg.
Als de code toch al in een serviceboek staat, kan de "klusser" hem hier dus ook uit halen, en is het niet nodig dat wij deze hier publiceren.
De toegangs code's heten niet voor niets "installateurs code". Deze staan in de regel vaak in het installatie voorschrift, die de meeste mensen niet hebben. Staat deze in de gebruikershandleiding, dan is het dus niet modig de code hier ook nog eens te geven.
Er zijn veel mensen die graag in de parameters zitten te klieren, waar dan later weer vragen uit voortvloeien van waarom dit en waarom dat. Dit is totaal niet van belang. De ketels zijn in de fabriek, normaal gesproken, voorzien van de meest ideale parameter instellingen die voor de meeste mensen van toepassing zijn.
Bij een aanpassing van de parameters is er enige kennis nodig die een "leek"niet bezit.
slechte-kluskabouter
