Kortsluiting door stekker
De stekker van onze stofzuiger heeft het een jaar geleden begeven: de aansluiting snoer/stekker was doorgesleten. Geen probleem, ik had nog wel een oude stekker liggen, dus ff erop geschroefd.
Echter, gisteren stak ik de stekker in een wcd (stofzuiger was uit) en prompt een knal en vloog de stroom er af. één stekker pootje leek daarbij beschadigd, en in de stekker behuizing was het zwart. Verder leek alles in orde, nog een geprobeerd, niets aan de hand, maar vandaag zelfde probleem.
Waar kan dat aan liggen? stekker lijkt me geen probleem (hoewel oud, geen kortsluitende delen oid). Kan dit door de stofzuiger zelf komen? misschien de aansluiting van de draad de stofzuiger in? of gewoon twee keer pech?
Is een nieuwe stekker de oplossing, of moeten we gelijk maar een nieuwe stofzuiger?
bij voorbaat dank!
Het beste kun je dan ook een stukje snoer er af halen, zo ongeveer 15 cm.
En dan inderdaad een nieuwe stekker er aan zetten.
Bedankt voor de reacties. Helaas gaf deze stekker ook vuurwerk :roll: . toch maar een nieuw zuigertje aanschaffen dan. Zijn er nog risico's aan de wcd? kan daar intern iets beschadigd zijn door dit grapje?
