Kortsluiting aansluiten plafondlamp
Ik heb een vreemd probleem. Ik wil een plafondlamp aansluiten maar krijg kortsluiting. De lamp is geschakeld middels een serieschakelaar in de wand (Jung 505eu). Als ik de schakeldraad van een andere lamp in mijn woning in exact dezelfde aansluiting stop van de schakelaar krijg ik geen sluiting.
Als ik de schakeldraad van de lamp welke sluiting geeft plaats in een dimmer schakelaar werkt de lamp. De lamp is een simpel peertje. Een halogeenlamp geeft ook sluiting.
Ik snap de logica niet. Wie weet wat er aan de hand kan zijn? Toch de serieschakelaar?
Welke draden (kleuren) sluit je dan aan op de lamp?
Dat hoort zwart en blauw te zijn.
En op de schakelaar hoort zwart en bruin aangesloten te worden.
De draden sluit ik aan zoals omschreven.
Het vreemde is dat als ik de schakeldraad welke in de serieschakelaar kortsluiting geef aansluit op een dimschakelaar de lamp goed werkt.
Plaats eens een foto hoe je e.e.a aangesloten hebt.
Zowel op de dimmer, als op de schakelaar.
De uitleg is mij niet duidelijk maar heb je soms de bedrading van een andere groep weggehaald? Zoals de blauwe of een bruine draad?....
Dus mijn vraag: is er sinds het probleem er is gewijzigd in de bedrading?
(of zijn er andere automaten in de groepenkast geplaatst?)
Een aardlek in een groep is geen sluiting maar geeft bij een aardlekautomaat wel hetzelfde effect.
Serieschakelaar? het gaat hier toch om een "gewone" enkelpolige schakelaar - standaard- schakeling?
Of heb je inderdaad een serieschakelaar waarbij je 2 lampen van 2 verschillende groepen schakelt?
Genoeg mogelijkheden om te onderzoeken, succes. Bert.
De oorzaak is mij duidelijk na enig zoeken en de laatste reactie op dit forum.
Inderdaad is de bruine draad welke op de schakelaar wordt aangesloten van een andere groep dan de blauwe draad in het plafond. Dat gaat niet werken blijkt, weer wat geleerd.
Situatie: twee wandcontactdozen naast elkaar. Een voor bediening plafondlamp in de keuken, ander voor plafondlamp in de woonkamer.
Oorspronkelijk had de rechter doos een dubbele schakelaar. Deze is vervangen door een enkele dimmer.
Ik dacht slim te zijn door de andere lamp te bedienen middels een dubbele schakelaar in de linker wandcontactdoos. Gaat dus niet want andere groep.
Ik geloof dat het niet verstandig/niet toegestaan is om twee groepen aan te sluiten op dezelfde wandschakelaar.
bedankt voor de reacties.
Sterker nog: het is echt gevaarlijk!
Wanneer iemand volgens de regels een groep spanningsloos maakt kan een ander dat zonder te weten teniet doen met alle mogelijke gevolgen...
Gelukkig zijn er in deze situatie aardlekautomaten die uitschakelen maar die zijn (nog) niet altijd aangebracht.
Succes, Bert.
